Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 05-12-2022, 19:45   #1
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 63
Domyślnie Prawie Car Audio - wyciszenie pompy ciepła :)
Czołem!
Sąsiad narzeka że mu pompa ciepła hałasuje, planuję ją jakoś wyciszyć. Wiadomo, w pompie są dwa podstawowe źródła hałasu, sprężarka oraz wentylator 60cm niecałe 1000 rpm.
Pompa stoi plecami przy ceglanej ścianie domu. myślałem, żeby ją zabudować takim półotwartym domkiem drewnianym, sekcję ze sprężarką możliwie mocno zabudować. Konstrukcja musi być półotwarta, żeby pompa miałą możliwie dworowe powietrze, no i żeby przy rozmrażaniu para wodna miała ujście. Na ten a'la domek konstrukcji drewnianej myślałem przykleić od środka, czyli pomiędzy pompę a drewno jakieś maty czy inne pianki, albo i maty i pianki, żeby wytłumić dźwięki, ponadto myślałem, żeby na ścianę domu za pompą również przykleić jakieś pianki czy inne maty, żeby zminimalizować odbicie dźwięku.
Nie bardzo wiem jak wyciszyć wentylator. Myślałem żeby skierować strumień powietrza za pomocą jakieś deszczułkowej kierownicy w stronę ziemi. Ale nie wiem czy taka kierownica nie wprowadzi jeszcze więcej huku.
Jeśli macie pojęcie jakich materiałów użyć, to chętnie posłucham rad doświdczonych w temacie CAR AUDIO kolegów.
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 20:13   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Prawie Car Audio - wyciszenie pompy ciepła :)
Nie mów że ta pompa tak głośno pracuje,że sąsiad słyszy ja w domu. Dziwne troche
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 21:53   #3
strejla_u
Imię: Szymon
Postów: 63
Nie szukałabym porady gdyby było cicho. Urządzenie w polu generuje hałas max 68dB. 4 metry od granicy działki stoi. Czyli od domu sąsiada +-6m. Czy słyszy ja w domu, nie wiem, na podwórku trochę słychać, bo mnie zaprosił żebym sobie posłuchał.
Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 05-12-2022 o 22:02
Stary 05-12-2022, 22:17   #4
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
chyba wódki razem to Wy nie pijecie.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 05:53   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ekran dźwiękochłonny na granicy działki będzie lepszy
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 06-12-2022, 11:06   #6
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Dokładnie ,odkręcić panel na autostradzie i będzie jak znalazł
Stary 08-12-2022, 15:02   #7
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Z ciekawości zapytałem kumpla co montuje pompy zawodowo od wielu lat i żadna nie chodzi tak głośno.
Albo jakiś szajs albo się spieprzyła - normalnie stojąc za rogiem nie słyszy się kompletnie nic.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 22:41   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Pracuje czy nie pracuje głośno, autor pytał jak wyciszyć, a nie jak naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mata butylowa 2,5mm + mata kauczukowa (jak najgrubsza) jak do wyciszenia aut. obie są wodoodporne i mają dobre właściwości wyciszające i można je stosować spokojnie bez obaw o pogodę.
Tylko że takie wyciszenie pomoże Tobie, bo kleisz na ścianę domu. Sąsiadowi niewiele to da. Możesz mocowanie pompy wyciszyć montując wkręty stelaża pompy do ściany w gumowych osłonkach. I samej pompy do stelaża. Zmniejszy to wibracje przenoszone z pompy na konstrukcję i automatycznie hałas będzie mniejszy.
Wentylator wyciszasz w ten sam sposób, poza tym możesz nasmarować jakimś smarem łożysko wentylatora.
Proponowany jeden ekran drogowy się nie sprawdzi, bo musiała by być większa ich ilość, bo jak postawisz 1 szt, hałas pójdzie bokiem. koszt 2 metrowego (na wysokość) ekranu to jakieś 3 tys zł + fundamenty i koszt ekipy. (to nie zwykły płot, więc musi być mega dokładnie, a to zwiększa cenę)
Stary 14-12-2022, 09:18   #9
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zawsze można zagęścić roślinność między działkami.
Co do takiego domku o którym wspominałeś, zbudowałem mniejszą konstrukcję do pompy wody w ogrodzie. Wypełniłem wszystkie wolne przestrzenie wełną akustyczną. Pompa jest chłodzona powietrzem więc zostawiłem tunel przez który powietrze może się wydostawać. Jest sporo ciszej, ale i tak głośniej niż bym się spodziewał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2022, 09:44   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ekran był żartem i miałem nadzieję, że tak będzie odebrany.
Jeśli sąsiad ma z tym problem a autor nie widzi tego problemu to temat trzeba zmierzyć - decybelometr lub nawet apką w telefonie - a wynik porównać z normami. Jeśli wszystko jest w normie to przekazać sąsiadowi słoiczek z ciepłą uryną i tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
