Stary 07-12-2022, 16:59   #501
FocusDE
Imię: FocusDE
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6tdci 115km
Postów: 10
Domyślnie Focus mk3 nie włącza PTC
Zamontowałam zgodnie ze sztuką dodatkową nagrzewnicę. Cała wiązka była gotowa, wszystkie piny które mają być są. Na grubych przewodach 12V i masa i na tych cienkich żółtym 12V po zapłonie i na niebieskim masa. Problem pojawia się gdy wpinam mała wtyczkę a mianowicie zamiast 12V (we wtyczce) robi się 2V i jak wiadomo nagrzewnica nie działa. Na grubych przewodach 12V i masa beż zmian. Bezpieczniki Wszystkie na miejscu, aktywowane ptc w komputerze.
Na podmianę mam drugą nagrzewnicę i jest dokładnie to samo. Panel klimatyzacji odpowiedni, wysyła sygnał do bcm.
We wszystkich możliwych konfiguracjach pokręteł i włączników beż zmian, nagrzewnica zimna.
Może ktoś miał podobny przypadek to proszę o info.
Focus mk3 1.6tdci 115km 2011r
FocusDE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 22:52   #502
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Focus mk3 nie włącza PTC
Napisał FocusDE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masa do nadkola przykręcona. ?
Stary 08-12-2022, 10:02   #503
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydaje się z opisu autora: "Na grubych przewodach 12V i masa", że masa jest, nie trudno ją sprawdzić zwłaszcza jeżeli podłącza się to samemu a trzeba troszkę auta rozebrać, ale nigdy nic nie wiadomo co kto i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : "Problem pojawia się gdy wpinam mała wtyczkę a mianowicie zamiast 12V (we wtyczce) robi się 2V i jak wiadomo nagrzewnica nie działa" to ma tak być ponieważ jest tam jakaś modulacja napięcia PWM - "PWM (ang. Pulse-Width Modulation) – to metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, o stałej amplitudzie i częstotliwości, polegająca na zmianie wypełnienia sygnału. Układ PWM zasila urządzenie bezpośrednio lub przez filtr dolnoprzepustowy wygładzający zmiany natężenia prądu elektrycznego i napięcia."
Problem chyba jest gdzieś indziej:
1.czy nagrzewnica jest uruchomiona w systemie? (można forscanem),
2. czy nagrzewnica, którą zamontowano jest do tego modelu - rocznik 2013, a opis kolorów kabli PWM z poliftowej. Foto schemat poliftowj.
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2020.06.23_14h38m13s_001_.jpg (89.6 KB, 41 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 10:30   #504
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak może być, ale tam nie ma sygnału PWM co sugeruje schemat. Tam jest szyna LIN. Owszem same grzałki(są trzy) są sterowane sygnałem PWM, ale dopiero bezpośrednio z wewnętrznego procesora poprzez MOSFETy. Każda grzałka sterowana jest indywidualnie.
Na tych dwoch kabelkach jest:
1. +12V po stacyjce
2. szyna LIN
Typ Pliku: jpg IMG_20211022_080153(1).jpg (99.6 KB, 52 wyświetleń)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 10:44   #505
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Ależ oczywiście że na schemacie jest PWM oraz IGN - zbliżenie foto:
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2022.12.08_09h42m09s_001_.jpg (15.3 KB, 34 wyświetleń)
Stary 08-12-2022, 12:02   #506
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
A czy ja napisałem że na schemacie nie ma napisanego PWM? wręcz przeciwnie
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2022, 19:20   #507
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Jeśli ten niebieski to LIN, a nie PWM to w tym cytowanym tu zestawie schematów są w takim razie dwa błędy przy jednym PTC. Na schemacie PTC jest PWM zamiast LIN. OK. Tylko nasuwa się pytanie, dlaczego na schemacie LIN nie ma PTC. Nie grzebałem w tej kwestii tak głęboko, ponieważ dałem sobie spokój z PTC. Mam benzynę.
Slawko mam prośbę. Czy mógł byś opisać jak doszedłeś do tego, że nagrzewnica PTC jest sterowana po LIN? Czy może doszukałeś się obecności UART w tym niby procesorze? Troszkę nieczytelne jego oznaczenie. Pytam z ciekawości, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby sterowanie PTC mogło się odbywać za pomocą PWM. Z wentylatorami chłodnicy tak przecież jest. Jedyna korzyść z LIN to dwustronna komunikacja.Tylko po co? Dla diagnozy?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 16:48   #508
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
wczoraj dołożyłem PTC i do swojego 1.6 Ecoboosta.
niedługo napisze krótka relacje choć nie ma zbytnio i czym pisać
Stary 10-12-2022, 18:16   #509
FocusDE
Imię: FocusDE
Model: Focus mk3
Postów: 10
Wracam do tematu
Nagrzewnica na drugi dzień zaczęła grzać. Cuda się dzieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2022, 21:23   #510
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ja dziś podłączyłem zasilanie, był pod ręką miernik cęgowy, maksymalny pobór wyszedł 75 A, przewody po krótkim czasie robiły się wyraźnie cieplejsze od otoczenia. Jest to duży odbiornik prądu i przy tych przekrojach przewodów (takie ja na schemacie) nie mógłby pracować długi czas z maksymalną mocą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
