Stary 08-12-2022, 19:17   #181
Bryku85
Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 32
Domyślnie Interfejs Vag KKL
Cześć wszystkim, chciałem się zapytać czy dam radę połączyć się kabelkiem jak w temacie czyli VAG KKL ( ma zmostkowane linie K i M chyba) z fordem? A dokladnie z S -max 2.0 tdci 2006r ? Oczywiście kabelek + forscan ?
Jeżeli nie to co ewentualnie kupić na znanym portalu aukcyjnym?
Ostatnio edytowane przez Bryku85 ; 08-12-2022 o 19:19
Bryku85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 14:44   #182
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Domyślnie Odp: Jaki interfejs OBDII polecacie?
O ile pamiętam to KKLem zrobisz mniej niż ryżowym klonem ELM (o ile się połączysz), co do zakupu to polecam STN1170 na USB.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 11:53   #183
Bryku85
Postów: 32
Zakupilem że znanego portalu, interface mutlidag-a czyli klona lub jak to zwał Delphi ES150 czy jakoś tak. Po dość trudnej instalacji dziś się połączyłem z autkiem S-max 2006r 2.0 tdci 103kW.
Jakie są jego możliwości to się okaże. Chociaż do garażowego sprawdzenia co się dzieje w autku powinno wystarczyć.
Stary 14-05-2023, 12:52   #184
damian235
Zarejestrowany: 21-04-2023
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDi
Witam, zakupilem taki interfejs
okazuje się że w połączeniu z forscan zarówno android jak i na pc nie ma tam nic szczególnego chodzi mi głównie o jakieś możliwości kodowania/ programowania
i pytanie jest takie czy ten interfejs jest do bani czy auto jest "ubogie" dodam że jak wejde na pc w programowanie modulu komfortu mam tam tylko 1 pozycje mianowicie czas swiecenia lamp "back to home"
damian235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 20:36   #185
grrzes966
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-08-2014
Model: Ford Mondeo Mk V
Silnik: 2000
Postów: 4
Witam. Możecie polecić jakiś sensowny interfejs ? taki żeby mi ładnie latał z forscanem. Dodam, że w garażu tylko fordy więc może być coś typowo pod fordzicho. Chyba, że to nie ma znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale kiedyś jak się podłączałem u szwagra to np. nie mogłem pokasować błędów, a u kumpla mogłem. Obaj działali na forscanie tylko na różnych interfejsach. Także liczę na doświadczonych kolegów i poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
grrzes966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 11:12   #186
Postów: 18,052
Napisał grrzes966 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Możecie polecić jakiś sensowny interfejs ? taki żeby mi ładnie latał z forscanem. ...
Dla LENIA, któremu nie chce się przeczytać ANI JEDNEGO POSTU w wątku, w którym zadaje pytanie jest OFERTA SEPCJALNA: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Absolutnie i w zupełności wystarczy dla TAKIEGO FACHOWCA...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2023, 23:34   #187
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Aplikacja Forscan na telefon
Cześć.
Wybaczcie niewiedzę, ale od dłuższego czasu z Fordem nic się nie działo więc nie śledziłem tematu.
Do rzeczy.
Miałem licencję na Forscan na telefonie.
Dzisiaj chciałem sprawdzić stopień zapełnienia DPF i się zdziwiłem, bo nie mam tej aplikacji.
Nie ma jej też w sklepie Google Play.
Czy ja źle szukam, czy coś się zadziało w tzw. międzyczasie międzyczasu.
Stary 12-07-2023, 00:20   #188
kejdrzej
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: S-max
Postów: 15
Dopiero co kupowałem a dziś mi się jeszcze aktualizował Forscan Lite (taka jest pełna nazwa).
Może telefon się "zestarzał" i już nie spełnia wymagań nowej wersji aplikacji?
Miałem tak z kilkoma apkami po resecie telefonu. Dopóki były zainstalowane, to śmigały, tylko się nie aktualizowały. Po hard resecie telefonu już ich nie mogłem zainstalować, bo w google play była tylko najnowsza wersja:-(
kejdrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 08:55   #189
albert_szpenio
Imię: albert
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: BYŁ: Galaxy mk3 JEST S-Max Vignale
Silnik: BYŁ: 2.0 TDCI JEST: 2.0 EcoBlue 190 kM
Rocznik: 2009 - 2019
Postów: 13
Ze strony ForScana trzeba pobrac
albert_szpenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 15:59   #190
makinen
Postów: 686
Dziękuję za info.
Pobrałem wersję na androida.
Niestety nie uruchamia się poprawnie.
Błąd: Nie mogę zainicjować aplikacji.
Udało się wam ją uruchomić?
Coś może trzeba dodatkowo ustawić w telefonie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
