Stary 30-11-2022, 19:21   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Sciete opony od wewnątrz przod.
Konieczko
chyba nie ma. żadna marka nie idzie już w kąty. kiedyś się robiło fasolki na kielichach karoserii a dziś to ma chodzić w jednej pozycji
co do śrub - śruba śrubą, ale nierzadko zdarza się, że śruba się zintegrowała z tuleją i tylko wymiana wahacza... a w zasadzie dwóch.
robię w tym więc się nie pie...lę tylko flex i dowidzenia
Stary 30-11-2022, 20:57   #22
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Samych tuleji wachacza sie nie wymienia? Tylko cały wachacz? I jaka firmę wachcza wybrać.
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 07:30   #23
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dobrą.
tuleji nie wymieniaj bo nie ma sensu
Stary 01-12-2022, 09:49   #24
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
gną się, tulejowanie nie ma sensu. wątki tasiemce już o tym były.
Stary 01-12-2022, 10:41   #25
Blue66
Postów: 218
Dobrze ze się zapytałem bo była opcja wymiany samych tuleji.
Stary 02-12-2022, 05:13   #26
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Gdzieś widziałem oryginały po 300 za sztukę, o ile w przypadku amortyzatorów do przed i polifta są różnice, wahacze powinny być takie same. Komplet śrub ok.150 złotych na tył.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 10:09   #27
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
W przypadku wahaczy, to zwróciłbym uwagę czy aby na pewno przedlift i polift są takie same
jeśli chodzi o dodatkowe małe otwory do przykręcenia/zaczepienia czujnika poziomowania xenonów.
Kształt ramienia jest chyba inny więc nie wiem czy punkt montażu tego czujnika się nie zmienił.
Info niepotwierdzone. tylko gdybam.
Stary 02-12-2022, 12:11   #28
Blue66
Postów: 218
Wahacze zamówione org w ASO 371zl za sztukę w zamienniku nie mogłem znaleźć żeby się nr pokrywały a sruby febi po 50zl za strone. A tak z ciekawości wahacz zamiennik w Iner cars po 380zl za sztukę ten sam allegro po 230 allegro to samo że śrubami 50zl allegro 100zl inter cars oni są droższi niż Aso
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 02-12-2022 o 12:16
Stary 02-12-2022, 18:35   #29
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
To nic nowego nie odkryłeś, do tego katalogi średnio aktualne.
Stary 09-12-2022, 19:11   #30
Blue66
Postów: 218
Panowie temat ogarnięty może dobrze ze wzięłam wahacze org po vinie bo było mocowanie na czujnik poziomowania ksenonów,pare stów poszło niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
