![]() Imię: Lech
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: Kuga
Witam wszystkich. Silnik 2,0 TDCi 160KM. Po dużym przeglądzie (filtry, olej, rozrząd), auto czasami dłużej odpala, tzn kręci dobre kilka sekund zanim zapali. Czasem w ostatniej fazie szarpie silnikiem jakby nie mógł złapać. Dzieje się tak zazwyczaj na ciepłym silniku, rzadko z rana na zimnym, wystarczy zgasić go pod sklepem, a po zakupach już jest problem. Czasami jednak (niezbyt często) odpala normalnie. Wydaje mi się że lekkie dodanie gazu podczas odpalania skraca ten czas. Mechanik rozkłada ręce. Początkowo sugerował że się odpowietrzy, ale myślę że po 3000km już by to nastąpiło, tymczasem problem występuje nadal z taką samą częstotliwością.
Spalanie czy zachowanie silnika podczas jazdy nie uległo zmianie, pracuje tak jak powinien. Nie wyświetla żadnych błędów. Czy ktoś miał podobny przypadek lub orientuje się czym może to być spowodowane? |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 37
Może rozrząd źle złożony? Objawy typowe dla minimalnego przestawienia.
![]() Imię: Lech
Model: Kuga
Czyli jedyna opcja to rewizja rozrządu? Nie chce mi sie wierzyć że można źle poskładać tak prosty rozrząd. Sam zmieniałem nie raz w subarowskim EJ205 i tam to faktycznie łatwo nie było.
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Złożyć można dobrze, wystarczy ża przeskoczy o jeden ząb i tretetete
Wymieniałem w sprawdzonym warsztacie rozrząd w dużym transicie, juz na początku czułem że nie zapala tak jak przed wymiana. Mechanik zapewniał że błąd jest niemożliwy. Za kilka dni wróciłem pozostawiając mi do sprawdzenia. Twierdził że jeszcze raz niepotrzebnie sprawdził bo jest ok Po wielu miesiącach miałem robioną w tym pojeździe pompę wtryskową, pompiarz mi przekazał że komuś wcześniej przeskoczył rozrząd przy zakładaniu |
#5 | |
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Ciężko odpala po wymianie rozrządu i o czym tu dyskutowac.
