#511 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
dlatego nagrzewnica jest sterowana PWM i jeżeli masz słaby akum i włączysz inne odbiorniki jak np. grzanie przedniej i tylnej szybu to PTC wogóle się nie włączy, natomiast przy wyłączonych odbiornikach i ok aku o PTC włącza się na max i po czasie zmniejsza grzanie do czasu jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę i zastąpi PTC w nagrzewaniu .
#512 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Super, że Ci to ruszyło, ale dla mnie dalej jest ciekawostką jak Slawko doszedł do tego, że sterowanie nie jest PWM, a idzie po LIN. Obecność sygnału PWM można od biedy stwierdzić w miarę zacnym multimetrem wyposażonym w możliwość pomiaru częstotliwości i procentu wypełnienia, ale do sygnału magistrali LIN trzeba by czegoś bardziej zaawansowanego. |
#513 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
W przypadku nagrzewnicy i grzanej przedniej szyby musi być też alternator 150A
Zobacz sobie jaki masz ... A jeszcze gorzej jest jak jest grzanie ... pupy niby tam dużo nie jedze ale kolejne amperki ... |
#514 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Też się tego obawiałem, że 120A może być mało. Wczorajsze pomiary wykazały, że włączenie grzania przedniej szyby powodowało od razu zmniejszenie grzania PTC.
#515 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dołożyłem ok 20 sztuk PTC w tym co najmniej połowa z alternatorem 120A.
Jeśli jeździsz typowo krótkie odcinki po 5-15km to prądu będzie mało, trzeba doładowywać aku. Jeśli jeździsz codziennie na strzała 30-50km to nie ma żadnych problemów i jeśli aku jest zdrowe to nie ma potrzeby doładowywać aku. Trzeba pamiętać też o tym że w tych autach grzanie szyb włącza się samoczynnie jeśli jest na minusie. W poprzednim aucie miałem fabryczne PTC, podgrzewane szyby i fotele. Przy mojej jeździe czyli odcinki 2-3km trzeba było lądować aku co ok miesiąc. |
#516 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#517 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Poprzednio miałem mondeo mk5 i tak działało, obecna kuga mk3 też sama podgrzewa szyby. Focus mk3 miałem już dosyć dawno i wydaje mi się że też tak dzialalo.
#518 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-12-2022 o 10:56 |
#519 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
W części mojego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisała jak montowałem PTC u siebie (w Angliku będzie odrobinę inaczej niż w aucie europejskim)
Sam montaż i aktywacja - 20-30 minut. Gdyby nie jedna śrubka dla której musiałem doliczyć 60 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#520 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,191
Slawko, dzięki za odpowiedź. Wygląda na to, że nagrzewnica z tym prockiem to i z CAN-em by pogadała, gdyby konstruktor uznał taką potrzebę, tylko nie wiem czy akurat w tym aucie. W zasadzie masz rację, że dla większości ludzi jest obojętne LIN czy PWM jak działa OK. Ale jak jest zacięcie i nie działa to dobrze wiedzieć jakie jest sterowanie, aby wiedzieć jak zabrać się do pomiarów, ponieważ ostatnio już któryś raz czytam lub słyszę o pomiarach sygnału PWM woltomierzem. A to coś raczej nie tak.
