Stary 10-12-2022, 18:13   #1
Cresio
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-11-2022
Model: Kuga mk1
Postów: 12
Domyślnie Awaria silnika + ESP / P2138
Cześć.
Od paru tygodni borykam się z z błędami.
Podczas normalnej jazdy wyskoczył nagle komunikat awaria silnika + kontrolka ESP.
Dodatkowo zauważyłem, że tempomat w takiej sytuacji nie działa.
Nie ma reguły kiedy się zapala kontrolka. Nieraz po odpaleniu, nieraz po 10km.
Brak trybu awaryjnego ewentualnie chwilowe przyduszenie przy zmianie biegów.
Obroty kręcą się normalnie oraz przyspiesza również prawidłowo.
Po podpięciu obd:
P2138
U0401
Czasami również P193B
Na chwilę obecną wyklucze zimne luty ( licznik przelutowany w całości) oraz potencjometr pedału gazu.
Kolejna będzie podmieniana przepustnica, macie jakieś sugestie co można byłoby sprawdzić? Bądź gdzie najprędzej mogło dojść do awarii?
Przypuszczam iż jakieś przewody robią problem.
Kuga 2009 2.0tdci 136km.
Cresio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 21:12   #2
Cresio
Imię: Mateusz
Model: Kuga mk1
Postów: 12
Domyślnie Odp: Awaria silnika + ESP / P2138
Aktualizacja:
Przepustnica podmieniona - problem pozostał.
Nie wierzę że nikt nie miał takowego problemu.
Stary 29-12-2025, 12:28   #3
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Hej, sory za odkop ale wczoraj na trasie miałem taki sam problem. Na środkowym wyświetlaczu "Awaria silnika", objawy w postaci usterki pedału przyspieszenia czyli przyspieszenie dopiero po chwili po wciśnięciu pedału, czasami jakby brak pełnej mocy itd.
Po podłączeniu OBD:
P2138 - korelacja przepustnicy/czujnika położenia pedału/przełączników D/E i napięcia
P060D - Internat Control Module Accelerator Pedal Position Performance
P2125 - Przepustnica/czujnik położenia pedału/przełącznik E w obwodzie - Awaria obwodu
Chyba najpierw wyjmę licznik i zerknę jak wyglądają luty, jakieś sugestie na start? Udało Ci się rozwiązać problem?
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2025, 12:37   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Zapewne to zimne luty w liczniku.
Raczej nie standardowe miejsce, czyli złącze główne, ale i tak warto je zrobić.
W tym roku już kilka takich Kug (po kilku zbędnych podmianach pedału gazu) ostatecznie ożyło, także problem znany i rozpracowany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
