Stary 13-12-2022, 22:21   #521
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Woltomierzem można mierzyć, ale..... Musisz mieć możliwość wymuszania wypełnienia impulsów, wiedzieć kiedy jest max i minimum no i pomiar będzie taki mniej więcej czyli czy w ogóle działa. Dokładnie to tylko oscyloskopem z możliwością pomiaru szerokości impulsu. Tutaj tego luksusu nie mamy.
Same grzałki to na 99.9% są sterowane sygnałem PWM, ale BCM->Nagrzewnica to mam wątpliwości.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 13-12-2022 o 22:23
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 22:58   #522
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak są MOSFET-y to inaczej być nie może.
Ja stawiam raczej na PWM jak na schemacie . Mam czym to sprawdzić, ale nie mam w czym. PTC odpuściłem sobie, bo przy tych naszych zimach to tylko gadżet prądożerczy w benzynie. Drążyłem temat w związku z tym, że zasiałeś ziano niepewności, czy informacje na schemacie są poprawne.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 23:17   #523
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Czym to i ja mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie mam ochoty dostawać się do nagrzewnicy ponownie. Może kiedyś....
A na schemacie czasami są "skróty myślowe ".
Stary 31-05-2024, 17:07   #524
83krynio
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-05-2024
Model: mk3
Silnik: 1.6 tdci
Na przewodzie z wtyczka do nagrzewnicy mam 12v, ale brak masy. Odkręciłem nadkole od strony kierowcy i zobaczyłem podpięty przewód do nadkola. Czy to jest ten przewód, czy trzeba go gdzieś szukać i dołożyć do istniejącego podłączenia? Ile tam powinno wyć kabelków pod tą śrubką?
Przewód zasilający był schowany pod pianka pod nogami pasażera, lecz sterowniczego nigdzie nie mam.
83krynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2024, 18:13   #525
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Napisał 83krynio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamy Ci streszczać wątek?
Przeczytaj wątek oraz linki w nim zawarte, to wszystko będziesz wiedział
tu też możesz poczytać
(w Chrome jest automatyczny tłumacz)
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 22-06-2024, 13:26   #526
83krynio
Imię: Krzysztof
Model: mk3
Silnik: 1.6 tdci
Wystarczy prosta odpowiedz. W wątku była wskazana zła strona auta. W moim przypadku kabelek do przykręcenia do masy znajdował się w prawym nadkolu - czyli po stronie pasażera.
Przewodów sterowniczych brak - czy ktoś z was to dorabiał według informacji z ruskiego forum?
Stary 22-06-2024, 13:40   #527
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,041
Tak.
Stary 25-06-2024, 17:31   #528
83krynio
Imię: Krzysztof
Model: mk3
Silnik: 1.6 tdci
Tak.
Podpowiesz jak dorobiłeś kabelek do wtyczki?
Pin w module jest, lecz we wtyczce brakuje blaszki z kabelkiem i nie wiem z czego ją dorobić.
Stary 25-06-2024, 17:33   #529
Antej
Postów: 9,041
Otworzyłem szafkę, wyjąłem pudelko,z pudełka woreczek,z woreczka odpowiedni pin.
To samo zrobiłem z przewodem.
O innych metodach poszukaj w temacie o dokladaniu PTC.
Stary 07-01-2026, 18:15   #530
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 32
Witam posępne się pod temat mam C-Max mk2 1.6tdci 2012r i mam błąd nagrzewnicy ptc i pytanie co może być popsute jakieś wskazówki co można sprawdzić na początek? Czy na ślepo wymieniać?+12 jest na grubych kablach
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
