Stary 14-12-2022, 11:24   #51
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Ciężko odpala 2.0TDCI
Tak wyszło na hamowni, dymu nie widać w lusterkach z butem w podłodze , tuner stwierdził że zdrowy motor i układ wtryskowy i doładowania w bardzo dobrym stanie i dlatego tak się ładnie zrobił. Dodam że program w kwestii zapalania nic nie zmienił, przed było tak samo. Dziwne jest to że raz pompa od 4 do 200 barów nabija w 0.6 s a raz 1.5-2 sekundy. Możliwe by było że jak gorący silnik stygnie to gdzieś z wtryskiwaczy ucieka paliwo i potem musi pompa dobiijac dłużej ?
Wczoraj co odpaliłem , pochodził z minutę i zgasiłem , dziś -10 i ledwo przycisk power nacisnąłem i pali jak benzyna.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2022, 11:48   #52
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Temu napisałem żebyś zrobił przelewy, może ucieka którymś na powrót, dlatego pompa nie może wytworzyć odpowiedniego ciśnienia. Jak nie to jeszcze może być zawór na pompie.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2022, 12:08   #53
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Zrobię przelewy, są gdzieś jakieś dane dla tego układu ? Oczywiście Siemens vdo.
A co do zaworu to który bardziej obstawiać ? Ten górny vcv czy ten dolny pcv ?
Nie chcę na siłę nic wymieniać , bo problem nie jest jakiś uciążliwy, nic po za tym się nie dzieje , a jak to mówią lepsze jest wrogiem dobrego , niektórzy przy podobnym problemie robili wtryski , pompy , zawory , koszty duże a poprawy nie było. Mam nadzieję że to jakaś pierdoła i może uda się zrobić a jak nie to jeździć az będą jakieś inne objawy.
Stary 14-12-2022, 12:41   #54
mrk26
Postów: 1,156
Od wysokiego ciśnienia zawór. Ja osobiście przez 11 lat posiadania mk4 z takim silnikiem nie miałem problemu ale były przypadki że trzeba było robić pompy CR bo środek sie rozsypał, i nie dawał ciśnienia. Dużo roboty nie ma z wyciągnięciem pompy na stół, wiecej może być z odpowietrzeniem układu. Zestaw naprawczy swego czasu kosztował w granicach 300 złoty jak byś sam robił.
Stary 14-12-2022, 13:13   #55
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Z drugiej strony jakby były jakieś problemy z tymi zaworami to nie wywalało by błędu jakiegoś w sterowniku ? Albo były by jakieś objawy podczas jazdy typu szarpanie, nierówna praca itp.
Stary 14-12-2022, 15:25   #56
mrk26
Postów: 1,156
No właśnie wszystko zależy od tego na jakim etapie jest zużycie/usterka. Dlatego najlepiej zrobić przelewy zanim pójdziesz dalej, jak wszystkie wtryski będą jednakowo napełniać banki to szukasz dalej. Zrób jedną próbę na zimnym i jedną na ciepłym silniku.
Stary 14-12-2022, 15:37   #57
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Jak się ociepli to podziałam.
A jeszcze taki pomysł jakby przed rozruchem odłączyć kostki od wtrysków i wtedy zobaczyć w jakim czasie pompa nabija ciśnienie, odłączenie wtrysków powinno je "wyłączyć" i zablokować odpływ paliwa z szyny czy się jednak mylę ?
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 14-12-2022 o 16:05
Stary 14-12-2022, 16:10   #58
mrk26
Postów: 1,156
Jak wtrysk jest walniety to i tak nie będzie trzymał, w te stronę bym nie kombinował.
Stary 14-12-2022, 16:20   #59
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Ale czy możliwe jest że raz trzyma a raz nie ? Dziwne to trochę wg mnie.
Stary 14-12-2022, 23:17   #60
mrk26
Postów: 1,156
Możliwe, zwłaszcza przy różnych temperaturach, inne dawki. Może się zawieszać wtrysk, lejesz coś do paliwa jakieś dodatki czy coś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
