Stary 15-12-2022, 09:24   #31
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Lampy bi-xenon skrętny
Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale obstawiam, że brzmi ona NIE.
I to dokładnie z tego powodu, o którym piszesz: jest sporo wątków na forum (wszystkie urwane), w których po przekładce lamp nie ma długich świateł - gdyby to było takie proste jak wgranie configa z EU to zapewne tych tematów by nie było.
Jest tu kilka osób na forum, które na pewno znają odpowiedź, ale nie ma co się łudzić - nikt nic nie powie, taki typ forum.
Trzeba po prostu wziąć UCDSa i klikać do bólu - w samym HCMie jest sporo opcji ustawień.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 09:33   #32
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
No właśnie wątki ucięte- powód dobrze znamy. Temat jest na 100% do zrobienia przez kompa, bo ogłaszają się magicy na grupach, parę osób potwierdziło, że mieli robione i wszystko działa.
No nic, ściągnę sobie po Vin kilka konfiguracji między innymi HCM, przejrzę co tam jest i będę testował.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 16:09   #33
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Masz ori UCDS? Skąd jesteś?
Jak coś to ja mam niebiskiego klona (trochę lepszy niż ten czerwony) więc mogę zdalnie coś pokombinować i podesłać configi.
Stary 15-12-2022, 16:56   #34
Sławek1977
Postów: 357
Dziękuję za chęć pomocy, ale ja grzebię tylko przez Forscan.
Stary 21-12-2022, 18:00   #35
Sławek1977
Postów: 357
Jeszcze jedno pytanie- jak zamaskować/wyłączyć błąd żarówki wyświetlany na IPC po zmianie lamp USA na EU?
Stary 21-12-2022, 18:45   #36
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Mogę się mylić ale według mnie nie istnieje konfiguracyjna możliwość "maskowania* błędów w ipc.
Trzeba po prostu tak skonfigurować hcm żeby tych błędów nie było.
Jak dokładałem do siebie ksenon to po zakupie lamp i hcma włożyłem to na próbę żeby sprawdzić czy lampy działają.
Nie wiem z czego miałem HCM (moim zdaniem z jakiejś wersji USA choć tam niby nie było HCMa), ale podpiąłem to, światła się uruchomiły i uwaga: HCM NIE ZGŁASZAŁ BŁĘDÓW POZIOMOWANIA POMIMO BRAKU CZUJNIKÓW!!!!
Dopiero po wgraniu mu configa EU - wywaliło szereg błędów z poziomowania.
Moim zdaniem wszystko kwestia konfiguracji HCMa i tyle.
Stary 21-12-2022, 18:54   #37
Sławek1977
Postów: 357
W bixenonie USA był HCM. Nie wywaliło Ci błędów, ale nie działały wszystkie funkcje w lampie. Testowałem to u siebie. Po zmianie konfiguracji na eu sypnęło błędami, ale to normalne, bo w aucie nie ma czujników poziomowania. Co do zamaskowania błędu to da się. W BCM w asbuilt można wyłączyć sprawdzanie każdej żarówki, ale nie mam dostępu do tego wiersza przez Forscana.
Stary 22-12-2022, 08:13   #38
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
To ciekawe.
Popatrzę u siebie UCDSem w BCM i zobaczę czy i jak ewentualnie da się to zrobić.
Swoją drogą masz już lampy EU czy narazie tylko gdybamy?
Stary 22-12-2022, 08:20   #39
Sławek1977
Postów: 357
Mam.
Stary 04-04-2023, 20:24   #40
zajcew
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus RS mk3
Silnik: 2.3 EB
Postów: 23
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam.
udało Ci się coś w temacie działania długich pchnąć temat do przodu?
zajcew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
