Stary 18-12-2022, 14:48   #1
mihalja
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 29
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby - grzeje tylko jedna połowa
Dzis po raz pierwszy uruchomiłem ogrzewanie przedniej szyby i niestety okazało się, że grzeje tylko jedna połowa- od strony pasażera. Z tego co sprawdziłem to raczej jest tylko jeden wspólny bezpiecznik i jeden przekaźnik, więc one nie mogły paść? Trzeba rozbierać podszybie i sprawdzać połączenie? Może ktoś miał też taki przypadek i mógłby coś doradzić?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
mihalja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 19:49   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby - grzeje tylko jedna połowa
Napisał mihalja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzis po raz pierwszy uruchomiłem ogrzewanie przedniej szyby....
Ale w jakim aucie???
W Escape???
Tyle, że Amerykanie na razie nie wynaleźli grzanej szyby do Escape... Więc raczej cała nie grzeje...
A jeśli jakiś handlarz powymieniał przednią szybę na grzaną to raczej do niego należy kierować pytanie co gdzie i jak sobie popodpinał...
Stary 18-12-2022, 20:38   #3
mihalja
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 29
Masz rację, ogrzewanie musiało być dokładane, czytając Twoje wcześniejsze posty widzę, że w Escape było tylko podgrzewanie części szyby przy kamerze asystenta pasa. Trzeba się będzie kiedyś dobrać do podszybia i zobaczyć co tam jest włożone. Zastanawiam się tez, czy kamień mógł uszkodzić grzanie jednej dokladnie całej połowy? Czy raczej by było ze jakiś jej fragment tylko nie grzeje?
Ostatnio edytowane przez mihalja ; 18-12-2022 o 20:58
Stary 18-12-2022, 21:25   #4
Tomi999
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-11-2020
Model: Mondeo mk5 + Escape 2017
Silnik: 2.0 TDCI + 2.0 EB
Rocznik: 2015 + 2017
Postów: 27
Prawa i lewa połowa ma zazwyczaj osobne przewody i osobne bezpieczniki. Kiedyś koledze ułamał się przewód i jedna połowa przestała grzać. A ułamał się bo wycieraczka go trykała i z czasem zmęczeniowo się ułamał.
Tomi999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 13:57   #5
mihalja
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 29
Dzięki za wskazówkę, rozbiorę podszybie, to zobaczę co tam jest nakombinowane. Może akurat to tylko jakiś przerwany przewód.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
