Stary 20-12-2022, 19:47   #51
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
Domyślnie Odp: Pilot do centralnego
może to i gupie ale bateri odwrotnie nie założyłeś?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 20:17   #52
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie Odp: Brak rekacji centralnego zamka na pilota.
Nie wlozylem tak samo jak była, jutro rano spróbuję zaprogramować stary kluczyk może się jakoś rozkodowal nie wiem zobaczę
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 20:20   #53
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Możesz jeszcze spróbować zresetować układ. Odłączasz akumulator na parę minut. Pilot powinien ruszyć bez konieczności kodowania.
Stary 21-12-2022, 16:45   #54
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Czy inny pilot koduje się oryginalnym kluczykiem czy wystarczy byle jaki ?
Stary 21-12-2022, 16:48   #55
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Musisz rozróżnić
- kluczyk z pastylką immo
- pilot centralnego zamka
Możesz mieć pilota centralnego bez pastylki, ona nie bierze udziału w parowaniu centralnego z tego co kojarzę.
BTW próbowałeś tego resetu?
Stary 21-12-2022, 18:53   #56
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Hindus wiem o co chodzi, bez pastylki nie odpalę auta
A ja normalnie tym kluczykiem z pilotem odpalam auto
Ale mam drugi taki bez pilota z napisem ford normalnie, a ten z pilotem niea znaczka czy to może być różnica ?
Stary 21-12-2022, 22:32   #57
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Pokaż zdjęcie obu
Stary 21-12-2022, 22:44   #58
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,099
Niepotrzebnie robicie zamieszanie.
Po co oglądać zdjęcie fabrycznego zestawu kluczy do FF2 FL, tj. scyzoryk+podstawowy.
#49 wyjasnia wszystko i na pewno pytający zrozumiał przekaz
Ma porblem w GEM albo w elektronice pilota.
Jak nie potrafi tego zdiagnozować to trzeba oddać auto do kogoś kto się zna.
Stary 22-12-2022, 06:17   #59
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Antek chodzi o to że jak się da zrobić samemu to trzeba xD
Jeżeli pilot się zje*bal to trzeba nowy zaprogramować, pestkę przełożyć i grot
Dobra zrobiłem wygląda na to że kluczyć się rozkodowal bo bateria padła, wymieniłem baterie zakodowalem go znow i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Korul ; 22-12-2022 o 06:49
Stary 22-12-2022, 08:06   #60
Antej
Postów: 9,099
Nic się nie rozkodowało, bateria była stara.
Tyle że każdy co ma taki problem z pilotem nie potrafi zrozumieć, że bateria prosto z blistra potrafi być do śmieci. Sprawdzenie napięcia miernikiem to już w ogóle wychodzi poza kompetencje.
GEM nie gubi kodów pilota, czasem się tylko zawiesza.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-12-2022 o 08:10
alarm , centralny zamek , kluczyk , otwieranie , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
