Stary 20-11-2022, 16:26   #171
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,062
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
stacyjki to koszt 100zł
kontrolka zdarza się za 200 w używkach
albo zamiennik
tanie to nigdy nie było, bo dostępność prawie żadna
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-12-2022 o 11:01
Stary 21-12-2022, 13:32   #172
sirwhite
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-10-2022
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2,0
Postów: 6
z góry przepraszam jak gdzieś przeoczyłem na zadane pytanie poniżej,
Czy można wyłączyć air bag pasażera tylko poprzez komputer i ForScana ?
sirwhite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 14:02   #173
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie tylko.
Stary 22-12-2022, 10:45   #174
sirwhite
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2,0
Postów: 6
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko.
Nie chodzi mi tutaj o odcinanie przewodów, wyciąganie bezpieczników itp.
Jak i gdzie to zrobić poprzez For Scan ?
Z góry dzięki za konkrety
Stary 22-12-2022, 10:59   #175
Antej
Postów: 9,062
Masz graty do montażu?
To zamontuj i przeczytaj temat od początku, znajdziesz co i w czym przełączyć.
Nie masz gratów, to nie zrobisz tego poprawnie.
Stary 22-12-2022, 11:44   #176
sirwhite
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2,0
Postów: 6
Bez gratów, dlatego wpierw pytałem.
Odpowiedź @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] była dwuznaczna ; )
Dzięki
Stary 22-12-2022, 11:49   #177
Antej
Postów: 9,062
Albo graty i konfiguracja (może być na zamiennikach)
Albo druciarstwo, w stopniu mniej lub bardziej zaawansowanym.
Druga opcja to głupota, w jakimś stopniu kastrujesz auto z jaśka.
Jak chcesz przewieźć kogoś poza fotelikiem lub teściową to co?
Będziesz usuwać druciarstwo?
Kupić graty i montować.
Przynajmniej dla mnie to żaden problem.
Stary 22-12-2022, 12:02   #178
sirwhite
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2,0
Postów: 6
Dla mnie kupno gratów i montaż jest tylko takim problemem, że wyjazd jest jutro.
Chcę 1 brzdąca dać do przodu, by żona mogła siedzieć wygodnie z tyłu z drugim : )
Młody pojedzie przodem na foteliku 18-36kg, a szczerze nie wiedziałem, że są w Fordzie takie problemy...
Stary 22-12-2022, 12:09   #179
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał sirwhite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź @Parch była dwuznaczna ; )
Nie była dwuznaczna. Pytanie było zadane niekonkretnie.
Dla mnie kupno gratów i montaż jest tylko takim problemem, że wyjazd jest jutro. Chcę 1 brzdąca dać do przodu, by żona mogła siedzieć wygodnie z tyłu z drugim : )
Szczerze odradzam wyłączanie poduszki "programowo" lub metodą "druciarską". W sytuacji jakiegokolwiek zdarzenia drogowego (oby nie tragedii) można dostać za takie ingerencje wyrok.
Stary 22-12-2022, 12:58   #180
sirwhite
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2,0
Postów: 6
Szkoda czasu polemizować.
Napisał Parch
Gdzieś wyczytałem, że tak powinno się robić, później doczytałem że jak przewozi się z przodu, ale tyłem do kierunku jazdy... Młody będzie jechał przodem, fotelik ma jakieś bajery nawet żeby pas nie był bezpośrednio do ciała ma ja
Dzięki za wszystkie uwagi i informację - Panowie Zdrowych i Wesołych Świąt, a przede wszystkim bezpiecznych podróży
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
