Stary 21-12-2022, 21:45   #11
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Kopci na biało, ciężko odpala, czuć benzynę [2.0 16V Flexifuel]
Mondeo zmartwychwsteo.
Dzisiaj odpaliłem auto 1 raz od tego felernego dnia, odpalił i lata jak gdyby nigdy nic.
Póki co jeżdżę tylko na benzynie.
Moja teoria - benzyna która zalewała go poprzez nieprawidłowo skonfigurowaną mapę paliwową wyparowała, a jako że zresetowałem mu mapę przed wyłączeniem zapłonu to teraz bez nadmiaru paliwa zaczął działać normalnie.
Pytanie teraz co radzicie zrobić z tym gazem?
Jechać do fachmana żeby skorygował mieszankę na uboższą?
Tylko nie piszcie "zużyj do kuchenki".
Zrobiłem tym autem na gazie 60k km i do tej pory nie było takich kłopotów.
EDIT: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a ja słyszałem dokładnie odwrotnie - że Flexifuel jest dobry do gazu, bo bodajże głowica jest inna niż w zwykłym 2.0 i przez mocniejsze gniazda zaworowe lepiej znosi LPG...
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 21-12-2022 o 21:52
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 07:37   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Nic nie zubażać, wyłączyć autoadaptację i zrobić porządną mapę w czasie jazdy.
Stary 22-12-2022, 10:41   #13
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gdzie się wyłącza autoadaptację?
Stary 22-12-2022, 11:22   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
W sterowniku gazu, ale to jedź do kogoś, kto ogarnia strojenie
Stary 22-12-2022, 20:56   #15
Intimate
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Focus mk2
Postów: 15
To puki jeździ dobrze, próbuj zdiagnozować przyczynę usterki. Jak nie pali i na gazie i na benzynie, to raczej nie jest wina paliwa. Na "chodzącym" silniku ruszaj kablami, wtyczkami, wężami, zobacz jakie są czasy wtrysków i jak pracuje sonda lambda. Jak usterka sama poszła to nie chce czarno wróżyć, ale pewnie sama wróci i to w upierdliwym momencie.
Intimate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2023, 11:45   #16
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Minął rok, problem wrócił. Znowu to samo.Po pierwszych mrozach zadyszka, z trudem odpalił. Biały dym, pomogło wyzerowanie wartości adaptacyjnych ForScanem, pali od strzała. Skaranie boskie z tym samochodem. Dobrze że to drugi w domu.
Stary 08-04-2024, 21:29   #17
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Odkopię, bo odkryłem powód.
Tzw.gazownik ustawił źle mapę gazu, zbyt bogatą mieszankę. Być może ta mapa rozjechała mapę benzyny.
Zdobyłem interfejs,okazało się że mapa jest źle ustawiona,wędrująca kropka na mapie przy przegazowaniu była pomarańczowa (sterownik Lovato) a powinna być zielona, zrobiłem korekty, od tego czasu (od stycznia) samochód śmiga w każdej temperaturze o każdej porze dnia i nocy. Tak się kończy jeżdżenie do dziadów i partaczy. Czasami trzeba samemu pomyśleć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
