Stary 22-12-2022, 13:05   #181
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Napisał sirwhite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś wyczytałem, że tak powinno się robić, później doczytałem że jak przewozi się z przodu, ale tyłem do kierunku jazdy... Młody będzie jechał przodem, fotelik ma jakieś bajery nawet żeby pas nie był bezpośrednio do ciała ma ja
Nie zrozumiałeś mojego przekazu.
Jak dezaktywujesz poduszkę w sposób "nieuprawniony", to możesz się spotkać z konsekwencjami, ponieważ robić tego nie wolno.
Jeśli zamontujesz stacyjkę i kontrolkę (czyli wykonasz jedyne dopuszczalne działanie), to aktywacja/dezaktywacja poduszki odbywać się będzie w sposób "uprawniony".
Stary 22-12-2022, 16:12   #182
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Poduszkę trzeba wyłączać jedynie przy montowaniu fotelika tyłem do kierunku jazdy. Z tego co piszesz będziesz montował przodem, więc włączona poduszka jest jak najbardziej ok
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 21:48   #183
sirwhite
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-10-2022
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2,0
Postów: 6
Ok, dzięki Panowie
sirwhite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
