Stary 25-12-2022, 14:43   #1
Vendeur
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Domyślnie Długie odpalenie i dławienie się przy dodaniu gazu.
Cześć,
wczoraj nagle moja Fiesta nie chciała odpalić. Rozrusznik kręci normalnie. Przy czwartej próbie i lekkim podpompowaniu gazem (chociaż mam wrażenie, że nic to nie dawało) auto odpaliło w końcu. Przy lekkim dodaniu gazu od razu, zdławiło się i prawie zgasło... Jakiekolwiek dodanie gazu powodowało dławienie się auta. Gdy ruszyłem i bardzo delikatnie dodawałem gaz, auto przyspieszało powoli i normalnie. Z kolei, znowu, jakiekolwiek mocniejsze przyciśnięcie gazu, niezależnie od biegu (1/2/3) powodowało szarpanie i dławienie się auta. Gdy silnik chwilę popracował i wszystko się rozgrzało, objawy ustąpiły.
Dziś auto odpaliło za pierwszym razem, ale też musiało nieco pokręcić. Jeszcze niedawno odpalało od strzała. Akumulator jest naładowany.
Co może być problemem i jak to zdiagnozować? Myślałem, że problem z dopływem paliwa i np. zapchany filtr paliwa, ale znajomy powiedział, że to raczej będzie wina cewki. Nie udało mi się znaleźć jakiegoś wątku ani filmiku o tym, konkretnie dla Fiesty. Czy faktycznie będzie to raczej cewka, czy może same przewody? Jak mogę to sprawdzić? Czy jeśli cewka do wymiany, to powinienem wymieniać od razu komplet, razem z przewodami i świecami, dla pewności? Trudno powiedzieć czy i kiedy było to robione - auto kupione 2 lata temu i od tamtej pory na pewno nie.
Proszę o pomoc, auto jest ciągle w użytku.
Vendeur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2022, 16:08   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Długie odpalenie i dławienie się przy dodaniu gazu.
Dziś auto odpaliło za pierwszym razem, ale też musiało nieco pokręcić...
Co może być problemem i jak to zdiagnozować? Czy faktycznie będzie to raczej cewka, czy może same przewody?
ZTCW to cewka daje ew. objawy właśnie po rozgrzaniu się, a nie na zimno. Problem z zimnym rozruchem może powodować czujnik temperatury, który nie podaje sygnału do wzbogacenia mieszanki i stąd to długie kręcenie przy zimnym rozruchu.
Niezależnie od przyczyny - podłączyć skaner/kompa i zobaczyć, czy są jakieś błędy.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2022, 17:56   #3
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Ale czy czujnik temperatury też powodowałby dławienie się przy dodawaniu gazu?
Niestety nie mam możliwości sprawdzenia samochodu na komputerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Musiałbym kupić sprzęt do tego, a nawet nie wiem jaki byłby odpowiedni. Kiedyś gdy czytałem o tym, to sporo sprzecznych sugestii było i dałem sobie spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
