Stary 06-12-2022, 16:58   #61
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Domyślnie Odp: Uszkodzony ... Sterownik silnika, komputer główny, ECU
Dziękuję serdecznie
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 19:28   #62
wielki288
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 17-06-2022
Model: S-max
Silnik: 2000
Postów: 4
przekaznik głowny esc gdzie sie znajduje pomozecie
Bump: Mam s max 2014 komunikat zanikakanie napięcia w przekazniku głownym esc a skrzynia automat w pozycji p pobiera prąd i swieci p na skrzyni wyładowuje akumlator
wielki288 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2022, 12:27   #63
arturro54
Imię: a
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: s-max
Postów: 11
Witam. Kupiłem używany sterownik. Znajomy wygrał dane że starego sterownika na nowy i komputer widzi go, rozruszników kręci ale auto nie pali. Wyświetla się błąd wtryskow ( wytryski sprawne) mechanik mówi że nowy sterownik może być uszkodzony..... Ktoś że Śląska ogarnie temat...
arturro54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2022, 12:43   #64
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał arturro54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PATS zrobił czy nie?
Bez tego immobilizer trzyma.
Stary 26-12-2022, 12:53   #65
arturro54
Imię: a
Model: s-max
Postów: 11
Nie wiem. Ale próbowali odpalić na plaka i Ford zaczął gadac
Bump:
Bump: Imobilajzer jest dopisany
Stary 26-12-2022, 12:58   #66
Antej
Postów: 9,107
To teraz podaj błędy jakie wyskakują.
Stary 26-12-2022, 21:56   #67
Postów: 18,078
Śląsk jest "dość dużą krainą", o miejscowości "m" to nie słyszałem a opis jest tak nieskładny, że trudno cokolwiek wywnioskować.
Tak "na początek" to może warto zacząć od informacji:
- jakie oznaczenie ma założony sterownik silnika;
- co konkretnie robił ten "macher" co to "przepisał" ten sterownik, bo "nie wiem" to tak trochę mało mówi...
Jak Kolega się upora z opisem, to może wtedy coś sensownego będzie można podpowiedzieć...
Stary 27-12-2022, 12:55   #68
arturro54
Imię: a
Model: s-max
Postów: 11
[QUOTE=Antej;3437602]To teraz podaj błędy jakie wyskakują. Błędy to po201 po202 po203 po204 usterka odwodu wtryskiwacza
Ostatnio edytowane przez arturro54 ; 27-12-2022 o 13:08
Stary 13-02-2023, 14:54   #69
Misiaczek692
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: S-max
Postów: 6
prośba o pomoc w podaniu zamiennika do sterownika:
6G91-12A650-FH 4HCH
i może macie namiar na kogoś kto w Częstochowie programuje takie sterowniki??
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez Misiaczek692 ; 13-02-2023 o 15:02
Misiaczek692 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 09:42   #70
Misiaczek692
Model: S-max
Postów: 6
Nikt nie pomoże ?? to forum żyje jeszcze??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
