Stary 30-12-2022, 22:29   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: aktualizacja IPC poprzez UCDS
Daj znać jak pójdzie z innym laptopem.
Stary 30-12-2022, 22:39   #12
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Można podejrzewać ze ktoś bawił się tym licznikiem wcześniej. Na stole nikt nie patrzy na wszystkie błędy IPC, tylko ładuje pliki .
Stary 30-12-2022, 22:43   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Wygrywałem już różne głupie rzeczy do IPC na stole, ostatecznie po dobrej paczce wstawał.
Jeśli licznik wcześniej działał to był dobrze ograny.
Skoro UW go zobaczył tzn. że był.
Wniosek, teraz robisz coś źle.
Stary 31-12-2022, 13:20   #14
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Zmieniłem laptop ale dalej to samo. Zrobilem inny test. Otóż wgrałem wszystkie pliki oprócz tego największego .BCC. I wszystko poszło gładko. UW odczytuje teraz licznik bez problemów. Pytanie tylko czemu nie mogę wgrać tego .bcc a to akurat ten jest mi najbardziej potrzebny bo w nim wgrywa się tło... Próbowałem też .BCB ale tutaj tak samo - mieli 4-6h bez efektu...
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 11:22   #15
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
ok - wczoraj potestowałem ten IPC i tak:
- wgranie secondary bootloader + pierwszy plik vbf F1ET-14C026-BBD działa poprawnie i kończy się sukcesem.
- wgranie sec bootloader + pierwszy plik vbf + drugi plik vbf (ten największy F1ET-14C026-BCB) = wgrywa sie pierwszy plik, potem przechodzi do erase flash block 1 tego największego pliku i pojawia się błąd "error prog".
- jak próbuję wgrać sec bootloader + 3 i 4 plik - tez wszystko ładnie się wgrywa.
Także wydaje się ze problem jest z tym największym plikiem. Próbowałem już różne kalibracje dostępne dla tego mojego IPC i zawsze ten sam problem, ze nie jest w stanie przejść w tym pliku statusu "erase flash block 1 of 1".... Jak wgrywam cala paczkę plikow to zawiesza sie na tym statusie na 6h (i wylaczam go sam). Jak wgrywam sam bootloader wraz z tym plikiem - to status jest taki:
Programming mode OK!
Requesting protected mode...
PRotected mode granted!
Loading secondary Bootloader...
Secondary Bootloader succesfully loaded and initialized.
Erasing flash...
Erasing Flash block 1 from 1...
Erase Operation failed.
Failed to programming flash!
Z tego wnioskuje ze:
- polaczenie na stole jest poprawne bo pozostale pliki wgrywaja sie poprawnie
- UW widzi IPC wiec tez UCDS poprawnie go wykrywa
- probowalem kilka roznych kalibracji ale efekt zawsze ten sam
Czy mozliwe jest ze problem lezy po stroni IPC? TO co mnie zbija z tropu to fakt iz pozostale pliki wgrywaja sie bez zadnego problemu, za kazdym razem i dla kazdej kalibracji....
Stary 02-01-2023, 12:24   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Nie znam się na takich zawiłościach, ale jeśli te pliki są ładowane w konkretne obszary pamięci to w teorii uszkodzenie danego obszaru mogłoby dawać taki efekt.
Ale to raczej niech się wypowie ktoś kto ma pojęcie jak to ładowanie vbfów działa.
Połączenia na stole to się zepsuć nie da za bardzo. Raptem 4 kable i albo działa albo nie, a nie "trochę działa, trochę nie".
Tak jak mówiłem, ja bym spróbował na innym kompie. Miałem dokładnie problem z erasem i po zmianie kompa zadziałało.
A właśnie...
Probówałeś załadować ten soft forscanem? Robisz tak samo na stole, tylko ładujesz profil FF3, wbijasz w module firmware update i wio. Nie wiem czy zażre to w konfiguracji licznik przedlift vs profil auta polift, ale jak coś to na pewno ktoś tu się znajdzie kto pożyczy profil swojego przedliftowego focusa.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 02-01-2023 o 12:27
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 12:29   #17
Antej
Postów: 9,038
Może tak, może nie.
Sprawdzasz licznik w aucie, albo dajesz komuś lepszemu w te klocki do zrobienia.
Stary 02-01-2023, 12:33   #18
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Faktycznie w obecnym stanie licznika do zrobienia bez problemu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2023, 12:38   #19
Antej
Postów: 9,038
Widzisz jakiś problem,bo ja nie.
Stary 02-01-2023, 14:17   #20
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
Dzieki wszystkim za podpowiedzi i informacje. Wydaje mi sie iz widze "winnego" dlaczego nie moge tego wgrac...Otoz w tej linijce jak wygeneruje w UW raport - jest pusto:
"F120" Desc="ECU Software #2 Part Number".
Czyli najwidoczniej nie ma nic wgranego, albo blok jest trafiony i nie potrafi byc odczytany...Forscanem wieczorem podlacze i zobacze - mam profil takze nie ma problemu.
<m module="IPC">
<d DID="F108" Desc="ECU Network Signal Calibration Number" Data="F1ET-14C318-BA"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-F1ET-10849-AF"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="F1ET-14F094-JB"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="F1ET-10849-AKG"/>
<d DID="F120" Desc="ECU Software #2 Part Number" Data=""/>
<d DID="F121" Desc="ECU Software #3 Part Number" Data="F1ET-14C026-BSD"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data=""/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="0x04"/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="F1ET-14C026-BBD"/>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
