Stary 05-11-2020, 16:41   #51
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Fotele podgrzewane-instalacja
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalacja jest inna niż w EU
ale jak rozumiem włożyłeś maty z modułami z EU, więc pytanie czy one potrafią się komunikować po CAN - pewnie nie...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 18:27   #52
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nie ma żadnej komunikacji CAN w Focusie EU jesli chodzi o grzanie kuciapki.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 09:34   #53
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Dzięki za odpowiedzi, czyli pozostaje sterowanie ręczne.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 11:59   #54
mati5123
Zarejestrowany: 23-01-2022
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Panowie czy panel manualnej klimatyzacji z Ford Kugi mk2 GJ5T-19980-DF będzie pasował do Forda Focus mk3 2015 lift ? Chodzi głównie o podgrzewane fotele .
mati5123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 14:50   #55
Postów: 18,052
Napisał mati5123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....czy panel manualnej klimatyzacji z Ford Kugi mk2 GJ5T-19980-DF....
Elektryczno/elektronicznie - tak, czy kształt jest taki sam i uchwyty w tym samym miejscu to trzeba sobie na zdjęciach na allegro pooglądać. Raczej tak.
Stary 25-01-2023, 22:32   #56
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Odp: Zmiana foteli na podgrzewane
I po raz kolejny odkopanie tamatu grzanie dupska w Foce MK3 po lifcie
Wg VIN fotele są wyposażone w maty grzewcze
Ale na panelu nie ma oczywiście włączania.
Panel to wiadomo jeden temat
Ale pytanie jak sprawdzić czy jest wiązka ? Po czym to poznać ? Gdzie szukać .
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 17:02   #57
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Wiazka bedzie. Mozesz nawet sprawdzic bezpieczniki z tylu w bagazniku. Zdjecia masz w poradniku
Stary 27-01-2023, 07:43   #58
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Napisał max-bit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W taką dobroć nie wierzę, że wkładali maty do zwykłych foteli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2023, 08:02   #59
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
No też dziwne ... ale tak pokazuje się ...
Stary 27-01-2023, 08:06   #60
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Pokaż ten VIN
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
