Stary 12-03-2018, 21:26   #1
Niemamocny
Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie Błąd otwartej maski i niedziałający silniczek fotela kierowcy
Witam Panowie,
Mam mały problem z moim Fusionem. A nawet dwa problemy.
1. Świeci mi się informacja że mam otwartą maskę mimo że maska jest zamknięta. Pytanie więc skąd auto może dostawać informacje o niezamkniętej masce? Gdzieś jest zlokalizowany jakiś czujnik?
2. Mam elektrycznie regulowane fotele. O ile fotel pasażera działa koncertowo to w fotelu kierowcy mam mały problem. Działa regulacja góra/dół, odchył oparcia oraz regulacja odcinka lędźwiowego. Natomiast za chiny ludowe nie chce działać regulacja przesunięcia całego fotela przód/tył.
Pytanie zatem czy za ten ruch odpowiada osobny silniczek? Jeśli tak to będę wdzięczny za namiary który to (przy próbie regulacji nie słychać niczego wiec jak mniemam silniczek zdechł)
Help
Ps. Model 2015, 2,0L, 240 KM, SE trim (jeśli to cokolwiek pomoże)
Ostatnio edytowane przez Niemamocny ; 12-03-2018 o 22:42
Niemamocny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 23:15   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Błąd otwartej maski i niedziałający silniczek fotela kierowcy
Czujnik maski jest w zamku maski, tym po stronie kierowcy. Otwarcie obwodu oznacza otwarcie maski. Moze przewod urwany albo cos nie laczy.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 07:04   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Walony pewnie przodem i założona wiązka z Europy a tam w zderzaku nie ma kostki do czujnika..Albo zmieniona lewa lampa i ktoś zapomniał wpiąć ok. pół metra wiązki.
Bump: Dolny silniczek zamontowany w poprzek pomiędzy płozami odpowiada za ruchy do tyłu i przodu.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 23:09   #4
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Domyślnie Kontrolka otwartej maski
Witajcie,
zwracam się z problemem dotyczącym kontrolki otwartej maski oraz niesprawnymi halogenami. Zamek z czujnikiem zostal wymieniony na nowy ori ford - nie pomoglo. Forscan wyswietla bład dotyczący halogenów - przewód zwarty do akumulatora lub obwód otwarty. Zaznaczam że kiedyś wszystko działało (według poprzedniego właściciela ktory mial to auto ponad 2 lata), i pewnego dnia po myciu wyswietlilo ikone otwarte pokrywy silnika. Zrzucilem oslone pod intercoolerem, wiazki przewodow wygladaja elegancko. Dalej kable idą gdzies do gory za podłużnicą gdzie już nie miałem dostępu. Jakieś pomysły gdzie dalej kopać?
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 23:51   #5
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: Kontrolka otwartej maski oraz niesprawne halogeny.
Napisał konus19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc Kolego. Pod lewą podłużnicą jest kostka od wiązki zderzaka może źle dopięta jest bynajmniej tam bym zaczął szukać
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 08:42   #6
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
zdecydowanie. po stronie kierowcy jest zlaczka zderzaka, tam sie cos zapewne zadzialo.
Stary 02-08-2020, 22:46   #7
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
Sprawa rozwiązana. Zatem informacja dla osób które w przyszłości będą miały podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winna była kostka łącząca zderzak z resztą. Kable były jakoś dziwnie zlutowane i się pourywały/pordzewiały/zaśniedziały. Ogarnięcie na nowo i wszystko śmiga. Okazało się że mam doświetlanie zakrętów, no i oczywiście odpalanie zdalne z kluczyka działa jak należy, alert otwartej maski nie świeci. Dzięki za pomoc!
Stary 02-08-2020, 22:51   #8
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Stary 03-01-2023, 12:38   #9
ronczka94
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
Domyślnie komunikat otwartej maski
witam,
mam problem z komunikatatem otwartej maski, gdy rzeczywiście maska jest zamknięta. zaczęło się w trakcie mrozów, gdy wracałem autostradą do domu w trakcie jazdy wyskoczyła informacja, że maska jest otwarta, ale błyskawicznie zniknęło. za jakiś czas problem już powracał częsciej i zostawał na dłużej, teraz pali się już informacja większość czasu.
najgorzej, że gdy auto stoi na parkingu i jest zamknięte to zaczyna wyć auto alarm i sąsiedzi przychodzą, ze skargami, że auto wyje w nocy i nie mogą spać przez to.
gdzieś na amerykańskich stronkach wyczytałem, że zamek się zużywa przy autach, które już mają trochę przejechane, ale wymiana zamka nie pomogła, cały czas jest ikonka otwartej maski + komunikat "hood ajar" (mam menu w j, angielskim)
ktoś już przerabiał taki problem i zna rozwiązanie lub mógłby coś doradzić?
dzięki i pozdrawiam
ronczka94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 12:51   #10
MILITH
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Rocznik: 17
Postów: 33
Domyślnie Odp: komunikat otwartej maski
Mam tak samo, ale kontrolka zapala się i auto wyje mi tylko latem. Niestety póki co nie znalazłem rozwiązania.
MILITH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotele , maska , regulacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
