#81 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A Start/Stop działa poprawnie?
#82 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
I widziś tu padło słowo klucz. Bo tu nie mam start/stopu... sam serwisant byl zdziwiony po co czten czujnik jak nie ma start/stopu...
Może po ty by nie szło przedłużyć gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#83 |
![]() Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Witam ponownie,
Cóż po wymianie czujnika błąd świeci się bez zmian. Szczerze wątpię że kupiłem drugi popsuty czujnik. Obstawiam, że przyczyna leży gdzie indziej. Ale sami nie wiedzą o co chodzi, choć pewnie skończy się na stwierdzeniu że drugi czujnik jest tak samo popsuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to jest jakieś odgórne działania Forda, żeby po prostu nie przedłużyć gwarancji od tak, tylko za każdym razem bulić za jakąś naprawę kupę kasy = nie opłaca się jej przedłużać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I co kupiłbym zamiennik za kilkaset zł i byłoby to samo... stąd nawet tego nie próbowałem. A przecież w ASO by powiedzieli że to zamiennik i nie odpowiadają za to, że teraz nie działa. Ostatnio edytowane przez Cynerion ; 09-03-2022 o 09:20 |
#84 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
#85 |
![]() Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Finalnie się udało.
Drugi czujnik z allegro ktory był wymontowany z Focusa 1.0 ecoboost pasował do mojego mondeo 1.6 ecoboost. Załączam zdjęcia: na dole czujnik właściwy do mondeo mk4 1.6 ecoboost, na górze czujnik ktory wg wielu sprzedawców pasuje do kazdego mondeo mk4. Po wymianie czujnika błąd widniał nadal ale po jego skasowaniu już się nie wyświetlał na nowo. Zauwazylem że po jego wymianie sprzęgła inaczej pracuje - bardziej miękko. Wczesniej mialem trusnosc by ruszyć bez szarpnięcia autem i przy zmianach biegów zwlaszcza z jedynki na dwa autem szarpało gdy robiłem ten manewr szybko. Teraz tego nie ma ale jeszcze potestuję aby dać 100% potwierdzenie. |
#86 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 benzyna/gaz
Postów: 16
Witam Wszystkich
Wymieniłem dzisiaj pompę sprzęgła bez demontażu deski Auto Mondeo MK4 2008 2.0 duratec, system bezkluczykowy. Zdemontowalem: Schowek na drobne - 4 wkrety Dolna osłona kolumny kierownicy - 2 wkręty od dolu Kolumna kierownicy - wyjąć wtyczki, 4 śruby mocujące kolumnę, na dole 1 śruba mocująca walnego przekładni, wyjąć do tyłu i lekko do góry. Wyjąć wtyczki z czujników, czujnik bliżej wału kierownicy obrócić i wyjąć, czujnik dalszy odgiąć zatrzask i przesunąć do tyłu i wyjąć. Odkręcić kluczem 8 jedną śrubę od dolu na belce pod poduszką kolanową, mocuje ona stalowa blaszkę. Wykręcić bebechy pod maską - filtr, Aku, podstawa Aku, wspornik. Zdjąć przewody z pompy. Odkręcić pedał sprzęgła - 4 nakrętki klucz nasadowy 13 i długa przedłużka Odciągnąć do tyłu pedał z pompa aż zegnie się wspornik czujnika dalszego. Wyjąć sworzeń tłoczyska pompy. Obrócić pompa w lewo aż wyjdzie z mocowania w obudowie pedału. Jak pedał jest na wierzchu to odciąć kawałek obudowy pedału z którego wystaje boleć do mocowania sprezyyny powrotnej w dieslu. Montaż w odwrotnej kolejności. Po zamontowaniu pedału z pompą przygiąć z powrotem wspornik czujnika aby był jak pierwotnie I jest git. Rozłożyłem stara pompę. Jest ona tak zbudowana że nawet jak tłoczek będzie przepuszczał to pąpa nie pocieknie do wewnątrz. No chyba że jest w pytę zużyta. Pozdrawiam. Powodzenia. Jakby coś podpowiedzieć to bez stresu dzwonić. Pięćset dwa czterysta pięćdziesiąt cztery dziewięć trzy. Jacek |
#87 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Czy to ramie z oczkiem do montowania przy pedale jest na sztywno połączone z tłoczkiem pompy? Są tam jakieś elementy współpracujące? Pytam ponieważ powoli przymierzam się do wymiany (oryginał) sprzęgła mondziu 14 lat 320t przelatane (pewne) . Wyczuwam taki początkowy centymetrowy luz na pedale i zastanawiam się czy nie jest to też częściowo wytarcie - zużycie się tych elementów przy samym pedale i pompie a przez to (teoretycznie) brak pełnego skoku tłoczka a co za tym idzie kłopoty z wysprzęglaniem. |
#88 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Szanowni koledzy - posiadacze czujników na pompie sprzęgła - mam pytanie:
Czy oprócz czujnika na pompie sprzęgła są u Was też obecne oba czujniki (BOT i TOT/TOP) na pedale sprzęgła? Czy może tylko jeden z nich? Jeśli jeden to który? |
#89 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,907
#90 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Będę wdzięczny za info. Może zamiast macać zrobiłbyś fotkę? Byłoby wszystko widać.
| Tagi |
| sprzęgło nie odbija |
