Stary 04-01-2023, 16:45   #461
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Kupowałem pompę CADS3 z fusiona 2019 i nie przypominam sobie bym miał ten błąd co twój. Zatem i nie mam pojęcia czy sensor pompy podciśnienia może się różnić pomiędzy dieslem czy benzyną a skoro u mnie w przedliftowym fusionie nie ma błędu ,to i zapewne nie ma na to wpływu przed czy poliftowy ABS . Zastanawia mnie czy twe kodowanie pompy jest właściwe ?
W moim przypadku ewidentnie potrzebuję zrobić jakiś myk z PCM by sterownik nie wyłączał ACC poniżej 20 kmh ale póki co nie mam rozwiązania
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 08:52   #462
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ale może różnica jest w czujnikach pomiędzy mondeo a fusionem?
Jestem umówiony na wtorek na sprawdzenie, czy aby na starej pompie ten błąd nie będzie występował. To by rozwiązało problem.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 11:35   #463
EW1
Postów: 1,410
Chyba prościej wymienić całe vacum niż pompę ABS ,chyba ze sam sterownik dasz radę podmienić. O tyle fusion lepszy że ABS nie jest powiązany z PATS
Stary 05-01-2023, 12:55   #464
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Pompę podepniemy na sucho, żeby tylko zobaczyć czy C1015:08 zniknie.
Ten Vacuum Sensor jest jakoś zakopany głęboko czy 5 minut roboty i wymieniony?
Stary 05-01-2023, 18:31   #465
EW1
Postów: 1,410
Nie mam pojęcia gdzie jest vacuum sensor w mk5 ale szukał bym go w okolicy pompy ABS a dokładniej na przewodach podciśnienia idących do serwo . Być może masz źle wpiętą wtyczkę sensora albo problem z ułamanym kabelkiem bo o hamulcach i wspomaganiu nic nie pisałeś. Leć po przewodzie idącym od Vacuum w kierunku serwa ...
Stary 09-01-2023, 09:29   #466
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
BTW - Mariusz, masz do pompy wgrany soft z Mondeo czy z Fusiona?
Stary 09-01-2023, 16:04   #467
EW1
Postów: 1,410
Mam z fusiona . Nie flashowałem pompy a jedynie aktualizowałem do najwyższej dostępnej opcji .
Mój ABS:
calibration level KG9C-2C219-MD
numer sprzętu KG9C-14F065-MC
SBL KG9C-2D052-AA
Strategia KG9C-2D053-MD
konfiguracja KG9C-14C602-KC
Stary 10-01-2023, 18:16   #468
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Kontrola wykonana. Na oryginalnej pompie C1015 nie występuje. Czyli vacuum sensor i wiązka ok, ale widocznie nie zamierzają gadać z pompą z edga z softem mondeowym.
Stary 10-01-2023, 21:31   #469
EW1
Postów: 1,410
A czy znalazłeś ten sensor ? Bo ja zaglądałem pobieżnie u siebie i nie widzę nic więcej poza pierburgiem do sterowania turbiną a przynajmniej w miejscu gdzie się powinienem go spodziewać
Stary 11-01-2023, 14:05   #470
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Pacjent fusion 2015. Mam po dołozeniu CCM jeden upierdliwy problem. po zrobieniu CANów do IPMA na IPMIE FU5A-17E678-SD /wczesne mondeo 2014/15/ CCM zgłasza mi problem ===C-CM DTC C1001:08-AF===
Kod: C1001 - Kamera systemu wizyjnego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 235457803 s - Globalny czas rzeczywisty
===END C-CM DTC C1001:08-AF===
Dodam tylko że IPMA nie zgłasza błędów, do tego jak podmienię IPMA na inną to CCM nie zgłasza błędów. Ipma SD zaktualizowana do najnowszego softu SG. Wszystko wskazuje że problem jest w samej IPMA, czy ktos się spotkał z czymś takim. Wtyczka była wymieniana ale parę razy sprawdzałem i wygląda że jest dobrze zamontowana, podłaczona.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
