Stary 06-01-2023, 21:58   #1
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Domyślnie Zbieżne tylne koła - proszę o poradę
Witam.
Po dłuższej nieobecności na forum wracam z moim świeżym C-MAX-em z rocznika 2006 (końcówki) z motorem 1.8TDCI. Kiedyś było Mondeo z analogicznym sercem, ale jeszcze na komorach wirowych, jako 1,8TD.
Mój świeżak ma problem z tylnym zawieszeniem. Otóż oprócz niewielkiego nachylenia, posiada on dużą zbieżność kół tylnych, znaczy się one skręcać chcą (jak w wózku widłowym).
Na pewno wyszła ona poza zakres regulacji i wymaga wymian części.
Na forum wyszukałem że na pochylenie kół bardzo pomaga wymiana tych małych wahaczyków (kościopodobnych). Oprócz tego do wymiany mam poduszki wahaczy wzdłużnych (cukierki/motylki). Pewien człowiek znający się na Fordach oglądał to i stwierdził że reszta tulei jest OK i to powinno przywrócić prostojezdność. Nie do końca mi się chce w to wierzyć, czy ktoś miał takie doświadczenie? Wiem że na płycie najazdowej na stacji wyświetliło 4,5 ale czego (stopni kątowych czy mm) to nie popatrzyłem - bez względu na to, powinno być wg mnie 0,0.
Usterka jest upierdliwa, w połączeniu ze słabymi amorami z tyłu powoduje że auto po podbiciu tylnej osi na nierówności (np małym progu) ucieka lekko dupą na prawo.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2023, 22:00   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Zbieżne tylne koła - proszę o poradę
no ale to wiesz ze w sumie cale zawieszenie tyl do roboty..
Stary 07-01-2023, 22:54   #3
dj_opornik
Model: C-Max
Postów: 192
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim sensie,wszystko w ciemno wymieniać?
Luzów na innych tulejach nie było, czyżby wahacze krzywe?
Stary 08-01-2023, 10:02   #4
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
0,38° zbieżności ± 0,15° ułamki stopnia tył
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 19:01   #5
dj_opornik
Model: C-Max
Postów: 192
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle na pewno nie było. Powiem więcej. Przy dzisiejszej porannej szadzi jechał prosto do 40km/h. Powyżej, już od 50 było rzucanie dupą na boki. W tej sytuacji chyba tylko wszystko do wymiany, albo zakup kompletu zawiasu z używki.
Aktualizacja 17.02:
Auto jest po przeszczepie całego zawieszenia tylnego, od rześkiego dawcy. Plus nowe amortyzatory z tyłu. Do tego nowe poduszki tylne w przednich wahaczach. Jest święty spokój
Ostatnio edytowane przez dj_opornik ; 17-02-2023 o 21:39
Stary 15-02-2026, 18:04   #6
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 38
Witam może odbije od postu. Mam mały problem. Rozwaliła mi się tylna belka mondeo mk4 wersja kombi. Może macie gdzieś jakieś sprawdzone miejsce gdzie mogę znaleść zamiennik tzn używana. Koło z prawej poszło spać belka skorodowana i pękła.
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
