Stary 08-01-2023, 16:48   #951
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał MieciuZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diody wielokolorowe są identyczne
Nie, są 3 rodzaje: lewe drzwi, prawe drzwi i reszta.
to muszę zamówić w aso
Chyba nie wiesz ile w aso to kosztuje??
Po za tym trzeba dołożyć instalację podsufitki dla panelu sterowania i odpowiednio ją spiąć z instalacją deski i bcm.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 19:11   #952
MieciuZ
Zarejestrowany: 08-12-2021
Model: fjord z tytanu
Silnik: 1,6 eco 150hp
Rocznik: 04/2011
Postów: 20
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A 7zap nie podaje numerów diod dla konsoli w podsufitce?
w przedlifcie jest tak samo jak w polifcie. po otwarciu drzwi podświetlenie klamek zmienia się na czerwony
zdjęcia ze strony.
Wg. nr części 1763203 to jest ta sama dioda prawa w panelu schowka na okulary i prawa podświetlenia klamki drzwi.
Ostatnio edytowane przez MieciuZ ; 09-01-2023 o 19:15
MieciuZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 20:38   #953
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Już na tym zrzucie widać różne numery FINIS dla różnych miejsc.
Stary 15-11-2023, 00:00   #954
MieciuZ
Rocznik: 04/2011
Postów: 20
Domyślnie Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Witam.
Przeglądając ogłoszenia z kugą 2 natknąłem się na przycisk pod panelem klimatyzacji , oprócz parkowania jest otwieranie klapy bagażnika.
1. Czy w foce mk3 było dostępne otwieranie bagażnika tak jak w kudze 2 i foce mk1 ?
W ustawieniach as built jest opcja pod nr. 28 Private locking trunk - 02 Private locking.
2. Czy ktoś z was ma tę funkcję w aucie , jak się to spisuje ?
Stary 15-11-2023, 06:21   #955
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Nie
Stary 15-11-2023, 08:15   #956
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
W wersji USA jest przycisk otwierania bagażnika zamiast tylnego światła przeciwmgielnego.
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2023, 08:47   #957
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Wszystko jest w poście #748
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-11-2023, 20:48   #958
MieciuZ
Rocznik: 04/2011
Postów: 20
Dzięki Kuba za wyjaśnienie, działa tak samo jak w foce mk1. Także mam już opcję do modyfikacji w nowym aucie.
Stary 18-11-2023, 18:46   #959
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Podłączyłem elektryczną klapę bagażnika i zamontowałem panel z Kugi. Wszystko "lata" bezproblemowo.
Stary 06-12-2023, 14:21   #960
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Cześć,
jakiś czas temu wymieniłem moduły drzwiowe na wersję "HIGH" i od tego czasu pojawia mi się jeden błąd:
DTC Error read - DDM
DTC Errors: 1
U0401 - Invalid Data Received From ECM/PCM
U0401 - Invalid or Missing CAN Data From The PCM
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Present at Time of Request.
00- Error status not found in base....
Wiecie może po co DDM potrzebuje komunikacj z PCM i ewentualnie jak/gdzie szukać przyczyny błędu ?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
