Stary 09-01-2023, 21:58   #171
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Akurat piny w samej kamerze mam ori, ale te same są w gniazdach podsufitki i przy skrzyni biegów (w apim chyba też), dlatego potrzebuję ich więcej.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 22:07   #172
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
mam piny do zlacz w podsufitce/apim . przy skrzyni biegów nie wiem jakie jest złącze(być może mam)
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 00:00   #173
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Do sync 1 w s-maxie ma ktoś schemat gdzie najlepiej sie wpiąć? Też jest zielona kostka jak w mondeo?
Stary 23-06-2024, 20:00   #174
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Witam.
Zamierzam dołożyć oryginalną kamerę. Mam Sync-3. Niestety nie mam wiązek w samochodzie. Czy mógłbym prosić o podesłanie linka do jakiegoś sprawdzonego przewodu 2-żyłowego z ekranem - do połączenia kamery z SYNC?
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 20:04   #175
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
tu masz instrukcję którą przygotowałem -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja używam przewód 2x0,25mm2 w oplocie.
jeżeli porzebujesz to mogę przygotować zestaw do montażu kamery plus wsparcie z montażem
Stary 25-06-2024, 19:13   #176
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Dzięki za informację
Stary 26-03-2025, 20:44   #177
Krzysiek198644
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-03-2025
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 150 km
Domyślnie Kamera cofania
Witam chciałem zapytać jak najprościej wyciągnąć kamerę cofania w ford s max 2018 rok mam nowa z aso bo stara jest od środka jakaś zaparowana jak by ogólnie calybobraz na wyświetlaczu jest zamazane. Czy trzeba ściągać całą tapicerkę klapy może jakieś fotki albo porada pozdrawiam i dziękuję
Krzysiek198644 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2025, 15:53   #178
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Demontujesz ramkę tablicy i wyciągasz, podważa się od prawej strony czymś plastikowym jak nie mąż łyżek do tapicerki. Zobacz sobie jak wygląda obudowa kamery na alle, to będzie aż wiedział co i jak. Do wymiany kamery wystarczy....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2025, 16:25   #179
jagl
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Smax Mk2
Postów: 13
Witam.
Czy ktoś wie jakie piny (terminale) są we wtyczce żeńskiej C413 (wiązka 14B562)? Czy można je gdzieś kupić?
jagl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 19:00   #180
jagl
Imię: Jarek
Model: Smax Mk2
Postów: 13
Udało mi się skompletować części i wszystko spiąć i zainstalować. Niestety kamera nie działa. Wszystko aktywowane forscanem. W forscanie wywala mi błąd komunikacji LIN. Połaczenie lin z BCmi jest - sprawdziłem. Przychodza mi do głowy dwie możliwości. Albo kamera uszkodzona albo źle wpięte piny do wtyczki kamery (albo brak połaczenia we wtyczce z alliexpresu). Czy mógłbym prosić o zdjęcie oryginalnej wtyczki kamery - od tyłu aby było widać kolory przewodów i ich umiejscowienie we wtyczce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
