Stary 11-01-2023, 15:07   #471
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
miałem ten problem okazało się że źle był zapięty jeden pin a doszedłem do tego przemierzając kabelki między lusterkiem a kostką c215
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 20:01   #472
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Sprawdzałem wielokrotnie połczenie i wydaje się ok, wezmę podopycham piny moze pomoże. Mało prawdopodobne ale moze uszkodzenie jest na płytce lusterka? W grę wchodzi albo samo lusterko albo złacze lusterka bo tak jak pisałem na innym nie ma tego problemu.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 11-01-2023 o 20:11
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 20:17   #473
EW1
Postów: 1,410
moje lusterko było sprawne i tylko z czasem pojawił się błąd właśnie komunikacji między lusterkiem a radarem i zacząłem szukać przyczyny
Bump: powiedz mi dlaczego nie aktualizowałeś do wersji SJ
Stary 11-01-2023, 21:38   #474
EW1
Postów: 1,410
Zajrzyj jeszcze tu
Stary 12-01-2023, 12:25   #475
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Kombinowałem jak mogłem ale nic z tego, muszę znaleźć kogoś kto podłaczy lusterko u siebie i sprawdzi do porównania, być moze problem jest w samym lusterku.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-03-2023, 20:14   #476
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Wyjaśnione, jednak źle wpiety pin, już poprawiłem.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 02-04-2023, 23:10   #477
ziomal155
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 22
Domyślnie Aktywny tempomat polifcie
Czy aktywny tempomat można dołożyć do wersji poliftowej? Bo standardowo jest on adaptacyjny, czyta znaki dostosowuje prędkość, ale nie widzi samochodów z przodu i nie możemy ustawiać odległości. Napewno wymiana przycisków, ale czy to już możliwe? Czy są konfiguracje? Czy przy aktywnym tempomacie i automacie samochód w korku będzie się zatrzymywał a potem ruszał ?
ziomal155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 08:12   #478
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat polifcie
Napisał ziomal155 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się chyba u Forda nazywa "inteligentny".
Stary 03-04-2023, 08:17   #479
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Da się. Jest cały wątek na ten temat. Użyj szukajki i wszystko stanie się jasne.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 17:09   #480
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytanie znakow jest polaczone z limiterem, ktory potrafi sie do ogr predkosci dostosowywac.
Ale to chyba nie dotyczy tempomatu.
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
