Stary 19-01-2023, 09:46   #1
anml
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Domyślnie 2.5T trzeba kręcić 8s żeby odpalilł, błąd P0089
cześć,
od jakiegoś czasu moje 2.5T trzeba kręcić +- 7-8 sekund, żeby odpalił:
Błędy to:
P0089 – Działanie regulatora ciśnienia paliwa
P0090 – Obwód sterowania regulatora ciśnienia paliwa
Ciekawostki:
Nowa pompa paliwa
Długie odpalanie trwa tylko na zimnym silniku, na ciepłym odpala normalnie
Wymieniony moduł sterowania pompą (ten przyczepiony do baku)
Odwiedziłem dwóch mechaników + jednego elektronika i niestety bez efektów. Macie jakąś koncepcję gdzie szukać przyczyny?
Pozdro
Jarek
anml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2023, 09:51   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: 2.5T trzeba kręcić 8s żeby odpalilł, błąd P0089
Regulator ciśnienia paliwa na listwie
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Stary 19-01-2023, 10:11   #3
anml
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Ciśnienie na listwie nie spada poniżej 2.5 bara
Stary 19-01-2023, 10:18   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
I właśnie dlatego nie odpala... Jest zalewany
Stary 19-01-2023, 10:35   #5
anml
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Skoro jest zalewany to dlaczego na ciepłym odpala poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2023, 22:23   #6
anml
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 8
regulator wymieniony -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i niestety dalej odpala 10sekund i wali błędem P0089 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2023, 08:12   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ciśnienie na listwie musi się zgadzać ze wskazaniem ciśnienia na kompie. Sprawdzałeś to?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 24-01-2023 o 08:16
Stary 24-03-2023, 10:04   #8
anml
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 8
No i dalej walczę z moim 2.5t
Jest zimny - kręci 8-10s, ciśnienie na listwie prawie 4 bary przy odpalaniu
Nowa pompa, moduł na baku, regulator przy listwie, świece
Gdzie jeszcze można szukać?
Stary 24-03-2023, 16:39   #9
Szogi82
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: smax
Silnik: 2,5T
Postów: 18
a masz lpg?
Szogi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 18:59   #10
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
czy po wymianie czujnika masz te same bledy?
1. sprawdz Forscanem, czy temp. silnika, powietrza itp. sa wlasciwe jak silnik jest zimny (jak jest +10C to ma pokazywac na czujnikach +10C).
2. Czujnik polozenia walu.
3. Mechaniczne problemy - sprawdzic kompresje na cylindrach na zimnym, jak wygladaja swiece po kreceniu lilku sekund ale przed odpaleniem (czy dostaje paliwo).
4. Sprawdzic czy iskra jest od razu podczas krecenia.
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
