Stary 19-01-2023, 11:06   #1
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Domyślnie Jakie śruby i kołki do mocowania zderzaka przedniego
Czy ktoś z szanownych Koleżanek i Kolegów wie jakie kostki plastikowe i jakie śruby powinny być użyte do mocowania przedniego zderzaka u góry, wzdłuż przedniej krawędzi maski w mondeo MK5?
Z filmów p. Przemka Stępnia na YT wiem, że to są 3 śruby na klucz torx T25, ale nie wiem jakie mają być plastikowe spinki i jaka powinna być średnica i długość tych śrub w te spinki wkręcanych.
Niestety dałem auto do lakierowania przedniego zderzaka i maski i dostałem już bez oryginalnych śrub i kostek. Wkręcone przez "specjalistę" śruby (zresztą tylko dwie zamiast trzech) nie trzymają zderzaka jak należy, a włożone przez niego plastikowe spinki wychodzą z kwadratowych gniazd, są więc tylko atrapą.
Zmierzyłem suwmiarką otwór pod kostki i wygląda na to, że ma wymiar około 6,5 x 6,5 mm. Próbowałem znaleźć takie elementy w sklepach internetowych, ale bez powodzenia.
Czy ktoś wie gdzie je kupić, albo ma na zbyciu te elementy?
Z góry dziękuję za informację.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 19-01-2023 o 15:02
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2023, 11:52   #2
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Domyślnie Odp: Jakie śruby i kołki do mocowania zderzaka przedniego
Zerknij tu:
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2023, 14:57   #3
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Dzięki!
Zorientowałem się z tych fragmentów katalogu, że śruba powinna być HS4 (5 x 16 mm).
W sklepie Fordcześcibodo cena słona, bo >17 zł/szt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Niestety nie mogę dopatrzeć się informacji o kostkach, które te śruby są wkręcane. Może to brak wprawy w czytaniu katalogów?
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 19-01-2023 o 14:59
Stary 20-01-2023, 07:30   #4
maniek860824
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Napisał zbigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Kostki mogą być w zupełnie innym dziale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki urok tych katalogów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2023, 08:17   #5
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Jeszcze raz dzięki.
A jak znaleźć samemu takie linki, które mi podesłałeś. Jest jakiś katalog on-line części zamiennych mondeo mk5?
Stary 20-01-2023, 10:18   #6
maniek860824
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Jeszcze raz dzięki.
Tego nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7 zap znam z grupy Facebook'owej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale i tu na forum często się pojawiają linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2023, 06:48   #7
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Przejrzyj katalog firmy romix. Oni produkują wszystko co trzeba:
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
