Stary 23-01-2023, 12:38   #41
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Do Kolegów jeżdżących dieslami:
"Wielka ikona DPF" pojawia się jeśli temperatura katalizatora przekroczy 500 stopni.
Proszę zwrócić uwagę w jakiej relacji do pojawienia się (i zniknięcia...) ikony DPF stan LAST (t.j. odległość od ostatniego wypalania DPF) zmieni się na 0.
Proszę o komentarze w tej sprawie tu w wątku.
Stary 23-01-2023, 12:57   #42
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Za każdym razem jeśli nie przerwiemy procedury wypalania. Czyli Last się zeruje i dopiero później temperatury zaczynają spadać. Ja mam troszkę inaczej z racji tego że śledzę temperatury EGT 11,12 i 13, ale to akurat nie ma znaczenia.
Czasami, może raz na pięć wypaleń mogę u siebie zaobserwować spory wzrost temperatury na początku układu wydechowego, a który NIE JEST wypalaniem DPF, bo ewidentnie nie widać otwarcia zaworu par paliwa (oraz load i soot są na niskich wartościach). Wygląda to na "oczyszczanie" obszaru wydechu z sadzy przed filtrem i wtedy ikona również się pojawia.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2023, 13:23   #43
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
U mnie (ecoblue) egt11 pokazuje super zmienne wartości - delikatna jazda to ok. 200st. a wystarczy depnąć trochę to robi się 600, więc pudełko ma zaszyte pokazywanie egt12
Stary 23-01-2023, 15:30   #44
Postów: 18,052
...pudełko ma zaszyte pokazywanie egt12
Dla silników DW.. (DW-10C, DW-10F) dostępny jest PID od temperatury katalizatora, natomiast dla Twojego EcoBlue nie ma tego PID, więc musieliśmy wziąć EGT12 by się wyświetlało "coś".
Na to nic sensownego się nie zrobi - poza ewentualnym wyłączeniem "wielkiej ikony". Można też ją pokazywać "z opóźnieniem" - jak LAST się wyzeruje...
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wygląda to na "oczyszczanie" obszaru wydechu z sadzy przed filtrem i wtedy ikona również się pojawia.
Jak długo trwa "właściwy" proces wypalania DPF?
Możemy zrobić taką poprawkę, że "wielka ikona DPF" pojawi się np. po 20-30 sekundach od wzrostu temperatury powyżej 500 stopni (i ciągłego utrzymywania tak wysokiej temperatury).
Czy takie "opóźnienie" może "poprawić prawdziwość" wizualizacji wypalania? Czy ten "proces czyszczenia" trwa krócej czy porównywalnie z wypalaniem DPF?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 16:05
Stary 23-01-2023, 17:38   #45
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Porównywalnie z wypalaniem, około 5 min. Jedyna różnica jest taka, że nie wzrasta temperatura EGT13 tak jak przy odpaleniu zaworu par paliwa i świecy żarowej. Ale łatwo to rozróżnić, takie nazwijmy to "oczyszczanie wydechu" odpala się tylko po wypaleniu filtra, przy bardzo niskich wartościach soot i load
Stary 23-01-2023, 17:57   #46
Postów: 18,052
...Ale łatwo to rozróżnić, takie nazwijmy to "oczyszczanie wydechu" odpala się tylko po wypaleniu filtra, przy bardzo niskich wartościach soot i load
Niestety w realiach omawianego tu projektu to nie jest do końca takie trywialne... Całość tego rozróżnienia musiała by być "zamknięta" w qml, bez jakichś ewentualnych dodatkowych danych - poza widocznymi na ekranie. Tylko takie dane ma do dyspozycji qml.
Spróbujemy dodać restrykcje na wyświetlanie "wielkiej ikony DPF" np. by się nie wyświetlała poniżej 100km od wypalania. Zobaczymy jaki to da efekt.
Stary 23-01-2023, 18:04   #47
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Ja tutaj piszę o łatwym rozróżnieniu z poziomu użytkownika, czy ma do czynienia z wypalaniem DPF, nie "ukrycia" ikony. Dzieje się to na tyle rzadko, że w niczym nie przeszkadza, tym bardziej że podmienieniłem ikonę na "lekko" mniej rzucająca się w oczy. Dużo osób zgłasza to wyskakiwanie ikony mimo braku wypalania DPF? Może po prostu temperatura katalizatora przy butowaniu rośnie powyżej 500 stopni i tyle?
Stary 23-01-2023, 18:14   #48
Postów: 18,052
Ja tutaj piszę o łatwym rozróżnieniu z poziomu użytkownika...
Są różni użytkownicy...
Coś o tym wiem..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc naszym celem jest zrobienie softu możliwie "idiotoodpornego" (bez urazy...).
Dodałem już ten warunek na LAST>100.
Teraz ikona ma "przeźroczystość" 0,4 - jaka jest "mniej rzucająca się w oczy"? Też to poprawię przy okazji...
OK, zrobiłem opacity: 0.25. Ikona jest i tak "oczojebna", więc przeźroczystość na poziomie 0.25 powinna być całkowicie wystarczająca do "zwrócenia uwagi".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 18:29
Stary 23-01-2023, 18:25   #49
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Nie, po prostu inna, mniejsza i w innym miejscu. Ale tutaj była mowa, że klienci biorą opracowaną jedną wersję pudełka i myślę, że teraz podmienianie ikon, zmiana lokalizacji i tak dalej mija się z celem. Jeśli ktoś będzie zdeterminowany do jakiejś podmianki, to mając gotowca moda można popróbować lekko to sobie spersonalizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2023, 18:39   #50
Postów: 18,052
...klienci biorą opracowaną jedną wersję pudełka...
Właśnie trwa proces "czynienia go gotowym". W jednej wersji.
Z moich obserwacji 90% albo nawet 95% "klientów" nawet nie zajrzy do qml - bo "tam są same robaki, nic nie da się zrozumieć".
Poprawki są zrobione. Jeszcze tylko jak Damian "ogarnie wieczorną awarię w robocie" dodamy ten timer, by to się całkiem ustabilizowało i czas wyświetlania by się skrócił. Aż tak "ogarnięty" w qml nie jestem by się za ten timer brać. To jest w końcu "pudełko Damiana"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 18:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
