#51 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Jednak v2 będzie "jeszcze nie dziś".
Okazuje się, że dla platformy CGEA i silników DW10F ten wybrany PID 0xF43E (temperatura2 katalizatora) "wariuje" i jest z nim "coś nie tak". W tym przypadku też spróbuję przejść na EGT12 i zobaczymy czy to zacznie działać... Tak więc "v2" tak najwcześniej za 2-3 dni... Pytanie więc do Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy u niego temperatura katalizatora jest "stabilna"?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 20:36 |
#52 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Najpewniejszy w DW10F byłby EGT13, który od razu pozwoli na ocenę stanu zaworu par i świecy. Jednak musiałbym rzucić okiem, czy w "mondeopodobnych" również proces wypalania działa tak jak w Focusie i pochodnych
#53 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#54 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Nie, tam była wartość dzielona przez 10 i odjęte 40 stopni, w każdym EGT
#55 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Dzisiaj wypalanie było DPF i ikona się pojawiła po 500stopni super sprawa
jakie logi są potrzebne to mogę przesłać tylko gdzie są ja mam logi z programu DPFinfo jaki mam zainstalowany na komórce i korzystałem z inerfejsu obd tam też przesyłałem do programisty |
#56 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
W tej chwili i tak jest rozróżnienie na auta C1MCA (FF3 i pochodne) oraz CGEA (Mondeo MK5 i pochodne), więc zapytania o temperaturę są oddzielne. Pytanie pozostaje jedynie o "stabilność zachowania" tej wyświetlanej w FF3 temperatury katalizatora - czy nie "głupieje" czasami...
#57 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
#58 |
![]() Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Jednak dzisiaj mała trasa i sprawdziłem jadąc szybciej i co zauważyłem że przekraczając 140km rośnie temperatura i na tempomacie ale za chwilę zgasła ikona nie było żadnego wypalania będę sprawdzał jak pojadę spowrotem na tym Dpfinfo i zobaczymy nie wiem jak wgrać plik mp4 nie mogłem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 24-01-2023 o 16:46 |
#59 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Może po prostu katalizator się przy bucie tak nagrzewa, nie wiem bo nie kontroluję u siebie tej temperatury
#60 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Dodany jest też warunek, że kolejne wypalanie DPF następuje nie wcześniej niż 100km od poprzedniego... Więc w nowej wersji ikona DPF będzie bardziej stabilna i będzie krócej "zwracała uwagę" (o tę pierwszą minutę wypalania DPF, kiedy jej jeszcze nie będzie widać).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-01-2023 o 18:12 |
