Stary 16-11-2022, 17:46   #91
Deimien
Zarejestrowany: 19-11-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 SCTI
Postów: 8
Domyślnie Wspomaganie
Po naprawie pompy, maglownicy, wymianie zbiorniczka wyrównawczego i kilka razy wymianie płynu wspomaganie wyje dalej. Niektore warsztaty mówią, że w jakimś wężu jest jeszcze zawór zwrotny, który się zatkał. Prawdopodobnie w wężu wysokiego ciśnienia. Inne warsztaty nic o takim zaworze nie wiedzą. Serwis Forda też nie wie, że taki zawór istnieje. Ma ktoś z tym doświadczenie? Wie ktoś w którym wężu znajduje się taki zawór?
Deimien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 22:37   #92
bloq
Master of disaster
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: Ford Galaxy
Silnik: kopciuch
Domyślnie Odp: Wycie pompy wspomagania
Witam, chciałbym odkopać kotleta.
Przewertowałem kilak wątków i nie natknąłem się na mój przypadek. Pacjent to 2,0 TDCI 140KM z samego poczatku produkcji.
Wspomaganie działa, jest nieco toporne. Słychać pompę w sumie przez cały czas ale jak tylko rusze kierownica prawo lub lewo to cichnie do momentu powrotu koła kierownicy. Chyba, że jade po łuku to po pierwszym ruchu kierownicą cichnie aby za chwilę znów wrócić.
Przekładnia sprawdzona, elektrozawór również. Płyn przepompowany kilkukrotnie. Zostaje zbiornik lub pompa. Jednakże zastanawia mnie fakt, że wyje podczas jazdy na wprost a cichnie po ruchu keirownicy.
Jakies wskazówki?
bloq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 09:24   #93
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Miałem kiedyś podobny przypadek. Jakiś czas po remoncie (uszczelnieniu) pompy wspomagania pojawiło się delikatne klekotanie, które cichło przy skręcaniu kierownicą. Okazało się, że mechanik słabo dokręcił nakrętkę mocującą koło pasowe napędzające pompę wspomagania. Nakrętka popuściła się i koło klekotało na osi. Klekotanie cichło, gdy pompa była obciążona, a pojawiało się, gdy pracowała na luzie.
Stary 25-01-2023, 14:23   #94
bloq
Master of disaster
Model: Ford Galaxy
Silnik: kopciuch
Tyle, że u mnie jest elektro-hydrauliczne wpsomaganie - pompa nie jest napędzana z silnika.
Stary 25-01-2023, 14:34   #95
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
No i u Ciebie jest wycie, a u mnie było klekotanie. Chodziło tylko o to, że pod obciążeniem cichnie, tak jak u Ciebie.
Stary 19-06-2023, 08:16   #96
Black556
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-06-2023
Silnik: 1.8 diesel
Czy jest jakaś instrukcja wideo jak wyjąć ten zbiorniczek ? Chciałbym wyczyścić swój ale sam nie wiem jak się do tego zabrać. Jeśli wymienić zbiorniczek na nowy to czy na prawdę kosztuje on 300zl ? Taki udało mi się znaleźć na allegro
Ostatnio edytowane przez Black556 ; 19-06-2023 o 08:28
Black556 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , mondeo mk4 , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
