Stary 22-01-2023, 13:21   #1
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Ostatnio zaczął mi przepalać się bezpiecznik F9 pod maską
Mam od jakiegoś czasu "losowe" problemy z elektryką. Ostatnio zaczął mi przepalać się bezpiecznik F9 pod maską (przepływomierz). Do tego parę innych rzeczy, np. nie działający czujnik temperatury zewnętrznej, losowo nie działa parktronic.
Oddałem auto do elektryka. Zrobił część z tych usterek, ale nie udało mu się ustalić przyczyny palenia bezpiecznika F9, bo u niego ten problem nie wystąpił ani razu. Wymienił czujnik temperatury, co pomogło na jakieś 30 minut. Potem znów przestał.
Dziś zorientowałem się, że te palenie bezpiecznika czy losowe niedziałanie pdc pojawia się, gdy auto postoi na zewnątrz i jest duża wilgotność. U elektryka auto stało w ogrzewanym garażu, więc wilgoci tam nie było. Ostatnio dwa dni padał śnieg i śnieg z deszczem, temperatury ok +2, więc dużo wody i duża wilgotność. No i oczywiście przy starcie silnika konieczność wymiany tego nieszczęsnego bezpiecznika. Pdc też zrobił sobie wolne, ale po jeździe (krótkiej), jak chciałem zaparkować, już działał normalnie. To samo z odpaleniem: rozgrzany startuje od razu. Problem bezpiecznika jest tylko na zimnym.
Czy jest jakaś "typowa" usterka instalacji, która może powodować takie objawy?
Sprawa dotyczy mk1 2.5t
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2023, 21:00   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: Ostatnio zaczął mi przepalać się bezpiecznik F9 pod maską
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typową ustwrką są w Fordzie cienkie przewody, twardniejąca izolacja, pekająca i w konsekwencji "gnijąca".
Nie wiem co w kolegi przypadku będzie przyczyną, ale należałoby sprawdzić oporność wiązki od wtyczki czujnika do kolejnej wtyczki, sprawdzić samą wtyczkę. Praca niestety żmudna i elektrycy jakość nie pałają chęcią znalezienia przyczyny za wszelką cenę...
Z PDC też miałem problem w mk1, wymieniałem dwa wewnętrzne przednie bo padły od wilgoci.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 22-01-2023 o 21:03
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 07:57   #3
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Dziś coś się zmieniło, ale może naprowadzić to na coś konkretnego. Rano znów musiałem zmienić bezpiecznik, a że w garażu było dość ciemno, to było widać że już na etapie wpinania bezpiecznika skacze iskra. Bezpiecznik spalił się zanim w ogóle go wpiąłem w gniazdo. Wcześniej spaliły się, chyba, 4 ale świeciłem latarką i iskry nie było widać, bo daje bardzo jasne światło. Kolejny po prostu wpinałem już bez latarki i dlatego dało się zauważyć iskrę.
Stary 24-01-2023, 08:12   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Naprowadzenie takie, że jest zwarcie do masy w tym obwodzie. Trzeba przeszukać wiązki. Jest też możliwe uszkodzenie BCM, ostatnio kilka takich tematów było w dziale Mondeo.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 12:32   #5
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Bcm? Ten bezpiecznik jest pod maską. Oprócz przepływomierza i wtrysków on jest też od bcm?
Stary 24-01-2023, 13:47   #6
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Ja bym wyjął bezpiecznik. Na jednym pinie będzie zasilanie, na drugim nie, sprawdzasz ten który nie ma zasilania na przebicie do masy. Jeśli jest można pokusić się o odpięcie modułów podłączonych do tego bezpiecznika i ponowną weryfikacje - jeśli wciąż będzie zwarcie do masy to wiązka, jak nie to moduł któryś.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 07:42   #7
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Ale jakich modułów? Tam jest przepływka i wtryski.
Stary 26-01-2023, 15:20   #8
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Podbijam temat.
Znalazłem kolejny ślad.
Bezpiecznik przepala się w momencie gdy zaczyna się odżywiać przepustnica. Mniej więcej co minutę "brzęczy" i bezpiecznik przepala się w chwili, gdy te brzęczenie się pojawia.
Stary 04-02-2023, 19:01   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
trzeba zobaczyć co jest na tym obwodzie
Stary 04-02-2023, 21:46   #10
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 298
No to wciąż. Łatwo sprawdzić, odepnij wtyczki od tego co wisi na bezpieczniku i sprawdź czy spali się ponownie. Wtryskiwacze raczej nie są problemem bo by paliło od ręki w zasadzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
