Stary 20-01-2023, 15:56   #1
idoru
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Domyślnie Jak długo podtrzymywane jest napięcie USB/zapalniczki po wyłączeniu auta??
Cześć,
od wczoraj jestem posiadaczem FHEVa - dziś właśnie zainstalowałem kamerkę 70mai M500 i jakie było moje zdziwienie, jak po zamknięciu samochodu (wygaszone zegary) dioda kamery w dalszym ciągu się świeciła. Mając w pamięci przygody za auku w innych hybrydach i kilka postów na tym forum - świadczące że auk 12v może się rozładować, nie chciałem ryzykować , a że nie mogłem czekać i testować - odłączyłem usb.
W związku z tym mam 2 pytania:
1. Jak długo jest podawane napięcie do portów USB/gniazda zapalniczki na konsoli środkowej?
2. Czy jest coś takiego jak tryb oszczędzania energii (np. po 15 minutach wyłącza wszystkie nie niezbędne odbiorniki) a jeśli tak, to czy jest możliwość ustawienia po jakim czasie samochód przechodzi w tryb oszczędzania?
idoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2023, 16:48   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Jak długo podtrzymywane jest napięcie USB/zapalniczki po wyłączeniu auta??
Napisał idoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Jak długo jest podawane napięcie do portów USB/gniazda zapalniczki na konsoli środkowej?...
Port USB to osobna sprawa (zasilany jest z Sync3 i wyłączany wraz z całym Sync - mniej więcej razem z oświetleniem wewnętrznym).
Gniazda zapalniczki mają parametr (możliwy do zmiany komputerem i odpowiednim programem - od biedy może być FORScan...) czasu załączenia napięcia - jest on wyrażony w sekundach i fabrycznie ustawiony na 1800sekund (pół godziny).
Można go zmienić (programem) na dowolnie krótki - 5 sekund czy cokolwiek w tym rodzaju.
Typ Pliku: jpg Kuga.jpg (97.2 KB, 57 wyświetleń)
Stary 23-01-2023, 20:37   #3
idoru
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Wielkie Dzięki!
To trzeba będzie się wyposażyć w ForScana, a na razie przepiąć do USB, bo po tym, czego naczytałem się o padających akumulatorach - wolę nie ryzykować ;-)
Toyotę rozładowałem w czasie odkurzania - włączone radio i BT, fakt aku miał 5 lat ale i tak beka ;-)
Stary 25-01-2023, 21:59   #4
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
W którym miejscu w forscanie ustawia sie ten parametr?
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
