Stary 09-03-2022, 14:53   #1
sivczenko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 37
Domyślnie nie działa wentylowanie i podgrzewanie foteli przednich
Hej,
Dziś zauważyłem że nie działa mi wentylowanie i podgrzewanie foteli przednich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to jest na jednym bezpieczniku . Zawsze było słychać takie "cykniecie " a teraz tego nie ma . Zapalają się diody przy przycisku ale nie działa. Jakieś podpowiedzi z tym związane ?
sivczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2023, 16:07   #2
AgeDee
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 39
Domyślnie Nie działa podgrzewanie i wentylowanie fotela kierowcy
Cześć,
przestało mi działać grzanie i chłodzenie fotela kierowcy.
Strona pasażera działa.
Auto to Fusion Titanium 2019 (czyli polift)
Kontrolki/światełka przy przyciskach działają.
Bezpiecznik przy akumulatorze nr 74 dobry.
Sprawdziłem złącza do modułu DSM i nic nie jest spalone ani zardzewiałe.
Sprawdziłem błędy Forscanem i nie ma żadnych związanych z DSM, ale tutaj jest dziwna sprawa, bo forscan nie widzi tego modułu. Błędy miałem dwa w module drzwi kierowcy, ale po wykasowaniu nie wracają.
Regulacja i pamięć foteli działa.
Co może być przyczyną?
Może jakieś inne bezpieczniki sprawdzić? Sprawdzałem tylko te pod maską. Nie sprawdzałem pod kierownicą.
Nie sprawdzałem też tych grubych kostek pod fotelem, bo musiałbym fotel odkręcać, a nie mam na to czasu obecnie. Poza tym pomysły mi się skończyły
AgeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 01:31   #3
AgeDee
Model: Fusion USA
Postów: 39
Domyślnie Odp: nie działa wentylowanie i podgrzewanie foteli przednich
Dla potomnych:
Zrobiłem nowy profil w forscanie i od tej pory widzi dodatkowo moduł fotela i drzwi kierowcy. Widocznie jak tworzyłem profil to miałem je odłączone, a był taki moment jak kodowałem tylne światła.
Generalnie, to od tej pory widziałem błąd w DSM B14BA:13 "Driver Seat Back Thermal Electric Device: Circuit Open", a po polsku było myląco w stylu "mata grzewcza oparcia fotela kierowcy".
Zatem zamówiłem tę małą dmuchawę/nagrzewnicę jedyną jaką znalazłem na allegro od mustanga 2019. Następnie musiałem wyjąć fotel kierowcy (4 śruby i 2 grube złącza), potem odchyliłem od tylnej strony tapicerkę oparcia (2 gumki, 2 rzepy, nie trzeba nic odkręcać) i udało mi się wyjąć starą dmuchawę. Harmonijka gumowa/rurka prowadnica powietrza została w fotelu, bo była mocno przyklejona do pianki w fotelu.
Dmuchawa z mustanga nie pasuje od razu, bo trzeba przełożyć trochę rzeczy. Właściwie to oryginalna dmuchawę rozkręciłem i dolną połówkę (tę z wentylatorem i ogniwem) wstawiłem z dmuchawy mustanga, bo pasuje idealnie.
Potem, jeszcze zanim tapicerkę spiąłem z powrotem, testowo podłączyłem fotel żeby sprawdzić czy działa. Wszystko było git więc złożyłem i wstawiłem fotel.
Wszystko na odpiętym aku oczywiście ze względu chociażby na poduchę w fotelu.
Nr. oryginału GU5A-9600D42-BC
Nr. według VIN ze strony forda: GU5A-9600D42-BB
Nr. oryginału GU5A-9600D42-DD
Pewnie pasują też z Edge i podobnych z tych roczników.
Generalnie potem się okazało, że u mnie zepsute było samo ogniwo, więc mogłem kupić najtańszą dmuchawę, nawet taką, która wygląda inaczej, a ogniwo peltiera bym sobie przelutował. Musiałbym tylko znaleźć taką, w której ogniwo ma przewody z boku
Ostatnio edytowane przez AgeDee ; 29-01-2023 o 01:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
