Stary 29-01-2023, 10:04   #11
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Pliki do IPMA HU5A-17E678-DC
Problem rozwiązany więc dla potomnych ....
Wczoraj rozbierałem lusterko i przy okazji inaczej ciut puściłem taśmę do obiektywu bo była w/g mnie napięta za mocno oraz zmieniłem sam obiektyw bo obudowa plastikowa była już w tym lusterku podpiłowana choć nie powinno to zmieniać ustawienia obiektywu na ramieniu.
Pliki wrzuciłem z mojego lusterka (moje jest z forda egde) FT4T-14G019-ME ,14G082-ME, GT4T-14G024-RC, FT4T-14G081-ME
i dziś zmieniłem asbuild w linijce 706-01-02 na 6200 xxxx było 6600 xxxx
Po resecie błąd niewłaściwej pozycji dalej był i rozpocząłem procedure kalibracji z sukcesem , pojawiły się linie LA i kamera odczytuje znaki. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie kazał zmieniać już plików na fabryczne i sam sprawdzi czy u niego ewentualnie wszystko zadziała łącznie z kaloibracją.
Chyba główną przyczyną był ten asbuild ale opisałem wszystko co zrobiłem aby zadziałało. Pozdrawiam
Bump:
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 29-01-2023 o 10:11
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 12:45   #12
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Dodam ze zmieniono parametr 706-01-02 xXxx xxxx, miałem ustawione na kamerze 6 co odpowiada ustawieniom /TT 0, OF 50Hz, AHB ECE-Style/, przestawione zostało na 2 co odpowiada ustawieniom /TT 0, OF 60Hz, AHB ECE-Style/ Zmianie uległa częstotliwość z 50Hz na 60 Hz. Kamera jak juz ustaliliśmy pochodzi z MKZ a oprogramowanie ma takie jak fusion. Oryginalnie w takiej kamerze jest ustawione /TT 0, OF 60Hz, AHB NA-Style/.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 11:03   #13
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Sytuacja wygląda tal. LA działa prawidłowo, niestety nie działa Precolision, wyrzuca błędy komunikacji i CCM i IPMA. Nie wygląda to na przerwaną linie miedzy tymi modułami raczej kiepski styk i tu obstawiam wtyczkę przy CCMie albo też zbyt luźno skręcona skrętkę i wprowadzane przez to zakłucenia. Znalazłem od linkolna sugestię jak poniżej, sprawdzone dwie IPMA wiec to odpada zostaje albo linia CAN albo moduł CCM jako winowajca.
To jednak dopiero na wiosnę bo robota na otwartym terenie to obecnie kiepski pomysł.
Pozostaje mi do rozwiazania jeszcze jedna kwestia. Zaktualizowałem CCM do najnowszej dostępnej wersji HG ale jest jeszcze nowsza wersja pozwalajaca dokonać pewnych zmian odnosnie HUD, niestety nie jest dostępna oficjalnie na serwerach forda chociaż takie moduły się pojawiają. chodzi mi o wersję HH. Jeżeli ma ktos dostęp do tych plikow i zgodzi sie przesłąć byłbym wdzieczny. Ponizej moja obecna wersja oprogramowania CCM.
Hodzi mi o pliki
DG9T-14D049-HH oraz
DG9T-14D050-HG
Moja obecna konfiguracja
Oraz to czego oczekuję.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 05-02-2023 o 11:17
Stary 05-02-2023, 18:57   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hodzi mi o pliki
DG9T-14D049-HH oraz
DG9T-14D050-HG
xxxx HF
xxxx HE
są dostępne
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-02-2023, 19:47   #15
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Mam juz aktualnie wgrane najnowsze dostępne Jak na zdjeciu powyzej. Szukam tamtych bo to były najnowsze radary starego typu.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 06-02-2023 o 09:55
Stary 05-02-2023, 20:34   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
podaj vin to znajde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2023, 00:06   #17
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Zdjęcie pochodzi z dokłądanego CCMa z fabrycznym oprogramowaniem. Ten ma taki moduł WF0EXXWPCEHK55021 oraz ten WF0FXXWPCFJM76363
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 06-02-2023 o 00:15
Stary 06-02-2023, 09:41   #18
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
CCMa
no mam
Stary 06-02-2023, 09:49   #19
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Dzięki.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
