Stary 04-02-2023, 14:53   #1
qriss8
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
Domyślnie Silniczek klapy nawiewu
Focus 1.0 125KM 2013r
Klima manual
Czy ktoś wie Gdzie znajduje się ten silniczek
Dmucha tylko na szybę.
Ostatnio edytowane przez qriss8 ; 04-02-2023 o 14:56
qriss8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 15:26   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Silniczek klapy nawiewu
SIlniczki są na obudowie nagrzewnicy, a ta jest za panelem sterowania klimy, troszkę jest do rozebrania.Tu masz : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak zdemontujesz tunel środkowy to powinno dać się dojść.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 04-02-2023 o 15:29
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 16:48   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Psuś się raczej niepsuły, za to właściciele nagminnie psują panel sterowania wymieniając gałki na chińskie z ali przy okazji uszkadzając zębatki wewnątrz panelu.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 14:58   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
A owszem silniczki się psują, czemu sam się przekonałem i w 2 letnim moim FFmk3 po gwarancji zaczął nie kontaktować - raz działał raz nie, po dłuższym czasie irytacji i pomocy forum i google postanowiłem wymienić sam i działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
