Stary 05-02-2023, 11:57   #1
Spokman
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-02-2023
Model: S-max
Silnik: 1,8 Tdci
Domyślnie Drganie przy niskich obrotach w pewnych zakresach prędkości.
Cześć.
Zwracam się z prośba o pomoc ponieważ sam już nie wiem w która stronę działać. Chodzi o s-max z 2008 1,8 TDCI.
Czytałem już sporo wątków wiec postanowiłem nieco odświeżyć ponieważ „stare” sugerują dwumas lub wtryski a to nie rozwiązuje problemu.
W listopadzie silnik zaczął wybijać wodę z chłodnicy mechanik stwierdził ze niestety remont silnika. wpakowałem w samochód 13000zl ponieważ do silnika doszła wymiana sprzęgła i koła dwumasy oraz regeneracja turbiny. Po odebraniu pojawiły się dziwne drgania. Gdy przyspieszam delikatnie przy normalnej jeździe na niskich obrotach samochód wpada w drgania. Na niskich obrotach i wyższych biegach (koło 2000obr). Gdy zredukuje bieg i dodam mocno gazu drgania ustępują. Nie jest to kwestia dlawienia silnika (zrobiłem nim ponad 150000km wiem jak się nim jeździ). Przy prędkości 100km/h 5,6 bieg obroty tez oscylują koło 2000 i znów drgania.
Zareklamowałem dwumas ale mechanik twierdzi ze to nie to i zdiagnozował wadę wtrysków. Przed naprawa takiej usterki nie było wiec zdziwiło mnie ze wtryski padły u mech. Zrobił testy cewki i faktycznie oporności były cienkie (nie trzymał). Mechanik stwierdził ze silnik dostaje nierówne dawki paliwa a po remoncie stało się to odczuwalne. Nie kupiłem nowych z uwagi na cenę vs wartość samochodu i zamówiłem używki których parametry elektryczne były super ale w sobotę odebrałem auto i nie widzę poprawy. Mechanik twierdzi ze powinienem kupić nowe i to rozwiąże problem. Co myślicie ?
Będę wdzięczny za jakakolwiek podpowiedz lub sugestie.
Bardzo dziękuje.
Spokman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 17:40   #2
Bryku85
Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 32
Domyślnie Odp: Drganie przy niskich obrotach w pewnych zakresach prędkości.
Hej u mnie jest podobnie tylko mam 2.0 tdci. Ale objawy identyczne. Jak narazie to zostaw wtryski w spokoju a niech mechanik najpierw sprawdzi poduszki silnika. Ja jeszcze tego u siebie nie sprawdziłem.
Ja u siebie wymieniłem łożysko podpory pólosi ale w zasadzie beż różnicy( był lekki luz na łożysku).
Jeszcze się zastanawiam czy to nie coś że skrzynia, ale to będzie u mnie musiało poczekać do wiosny aż będzie ciepłej to wtedy się tym zajmę.
Jeszcze zanim wydasz kupę kasy na wtryski podjedź na stację kontroli pojazdów i niech sprawdzą luzy w zawieszeniu i ewentualnie zbieżność. To są małe koszta.
Bryku85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
