Stary 05-02-2023, 20:47   #1
lukgd
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 05-02-2023
Model: Ford transit mk7
Silnik: 2.2
Domyślnie na zimnym silniku ze skrzynia biegów nie wchodzą biegi
Ford transit mk7 2010, 2.2 TDCI napęd na przód
Witam was , mam problem z biegami z rana za czorta nie wchodzi 1,2, 3 ciężko 4 tak samo. Ostatnio był wymieniany olej w skrzyni ale czort wie jaki. I tu pytanie czy olej jest winny? Czy może coś innego? Dodam jak się silnik rozgrzeje to jest jest lepiej ale czasem jest problem z 1 wiec najpierw wrzucę 4 a później 1 wchodzi dobrze.
Pozdrowienia dla was 🙂
lukgd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 09:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: na zimnym silniku ze skrzynia biegów nie wchodzą biegi
Nie napisałeś, czy te problemy spowodowały wymianę oleju, czy jednak pojawiły się dopiero po wymianie oleju...
Więc albo może być nieprawidłowy olej, albo już kończy się. sprzęgło. Może też być uszkodzony układ hydrauliczny sterowania sprzęgłem, najczęściej pada pompka przy pedale.
jeżeli nie wiesz co było wlane do skrzyni (i usługa była robiona w firmie tzw. ogólnowojskowej), to zacząłbym od wymiany oleju na na pewno prawidłowy, czyli olej 75W FE wg specyfikacji Forda WSS-M2C200-D2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zakładam, że masz skrzynię 6-cio biegową.
Jeżeli sprzęgło zaczyna brać nisko, tuż nad podłogą, to warto wymienić pompkę przy pedale. Jeśli to nie to, to czeka cię wymiana kpl. sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik).
Zgredzik
Stary 06-02-2023, 19:35   #3
lukil
Imię: Sta
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 180 kM
Postów: 8
Wymieniaj olej czym prędzej. W skrzyni stary olej albo zalana została złym olejem.
lukil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 07:46   #4
lukgd
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2
W skrócie ,napisźe ze pompka sprzęgła została wymieniona,a teraz będę wymieniał Wysprzeglik zobaczymy co wyjdzie.
Stary 19-02-2023, 09:58   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lukgd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby wymienić wysprzęglik, trzeba wytargać skrzynię biegów z auta - to jest grubsza robota i kosztowna. Jeżeli samochód ma spory przebieg, to bym wymieniał od razu całe sprzęgło, jest wtedy także okazja dla dokładnego sprawdzenia dwumasy i ewentualnej jej wumiany....
Zgredzik
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
