Stary 07-02-2023, 01:07   #1
UnileQ
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 TDCi 115 HP -> 2.4 D5 180 HP
Domyślnie Panel Klimatyzacji wymiana na poliftowy
Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie panelu klimatyzacji ( Manualnej ) od focusa MK3 po lifcie. Niestety oryginalny w aucie przestał działać, a, że posiadam cały tunel środkowy od polifta to jest okazja do jego założenia, tylko czy jest możliwość założenia właśnie panelu klimy Manualnej do przedlifta? Przepraszam jeśli taki temat już był, osobiście nie mogłem znaleźć konkretnie o panelu manualnej klimatyzacja, wszystkie tematy dotyczyły klimatronika.
UnileQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2023, 08:19   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Panel Klimatyzacji
Panel do manualnej jest, ale jakieś przeróbki wiązek na pewno będą.
Stary 07-02-2023, 13:51   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Panel Klimatyzacji wymiana na poliftowy
Taka zabawę robiłem ale w klimatroniku. Trzeba przerobić wtyczki panelu i dziala, z manualem pewnie jest tak samo. Jak zmienisz tunel to panel radia też nie będzie pasował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
