Stary 31-01-2023, 17:36   #11
NawrucHardkora@1
Zarejestrowany: 30-01-2023
Model: FocusMK3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 35
Domyślnie Odp: Lejące wtryski 1.0EB
Wypadanie zapłonu nie występuje. Dodam jeszcze że podczas tych delikatnych szarpnięć wykres sondy za katalizatorem idzie delikatnie w dół
NawrucHardkora@1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 16:13   #12
NawrucHardkora@1
Model: FocusMK3
Postów: 35
Problem dalej nie rozwiązany, przypomniało mi się że kiedyś zauważyłem jak przewód podciśnienia nie jest wpięty w rurę dolotu. Po wpięcie tego nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika jedynie skład mieszanki trzymał się bardziej proporcji 14.6. Czy mogło to uszkodzić zawór podciśnienia albo coś innego ? A jakby tego było mało dziś zauważyłem że turbina jest coraz bardziej okopcona a sztanga od wastegate lata luźno i grzechocze. Czy szykować już kasę na jej regenerację ?
Stary 12-02-2023, 18:18   #13
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
To teraz trzeba poszukać pidów od sterowania turbiny i pojeździć, przy szarpnięciu powinna być tu anomalia.
Stary 13-02-2023, 13:34   #14
NawrucHardkora@1
Model: FocusMK3
Postów: 35
Czyli dokładnie co ? Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie doładowania w 1.0 EB 125km ?
Stary 15-02-2023, 22:01   #15
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał NawrucHardkora@1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz kompa i sprawdż forscanem cisnienie wymagane i ciśnienie zmierzone.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
