Stary 12-02-2023, 14:16   #121
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Domyślnie Odp: Common Rail- objawy opiłkującej pompy wysokiego ciśnienia
Aktualizacja tematu po wielu przebojach przeprawach w powrotach do warsztatu na naprawę gwarancyjne zdaje się że w końcu udało się zażegnać problem nieustających błędów. Po zlikwidowaniu wycieku odpowietrzeniu tak jak pisałem wcześniej okazało się że przepływomierz powietrza nadaje niewłaściwe parametry. Dzięki uprzejmości kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] otrzymałem drugi przepływomierz powietrza i po wizycie w warsztacie wymianie tego przepływomierza przeprowadzenie jego adaptacji oraz wyczyszczeniu sondy lambda która podobno była bardzo zanieczyszczona od blisko tygodnia żadne błędy nie wyskakują mam już za sobą prawie 1000 km i nic się nie dzieje tak więc po remoncie układu CR problem jeszcze leżał w przepływomierzu. Tak się tylko zastanawiam że tak naprawdę wadliwe działanie przepływomierza które dawało sobie znać wyszło dopiero po remoncie układu CR a nie w trakcie jego wysiadania czy nawet wcześniej a po remoncie auto przejechało zaledwie kilkadziesiąt kilometrów i mało prawdopodobne żeby w tym samym czasie wypadł przepływomierz i sonda. Tak więc czy dobrym tropem idę myśląc że sypiący się układ CR nie dawał o sobie znać ponieważ ze względu na jego już upośledzoną pracę przepływomierz odbierał to jako właściwa praca?
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 14:44   #122
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Przepływomierz pracuje tylko w jedną stronę, podaje dane do PCM, sam nic nie nie odbiera i nie ustawia. Żeby przy uszkodzonym przepływomierzu i jednocześnie zasilaniu komputer tak to ogarnął, że wynikowo wszystko ok, to inżynierowie musieliby mieć niespotykany zmysł.
Stary 14-02-2023, 18:51   #123
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
I chu* �� troche spokoju i witaj (już chyba na stałe) rzeczywistość. Było git, rano odpalam, ciężko, falowanie, dławienie i zgasł... Ponowne odpalenie już normalnie i błędu brak... Nosz kur... ma ktoś pomysł co tu się odjaniepawla? Bo to jest już jakiś kosmos. Do tego ponownie wyciek, ale pojawił się dopiero dziś, a te anomalie były wczoraj. Oczywiście auto jedzie na kolejna dłubaninę gwarancyjną ale no kurde, może jakaś mądra głowa coś wymyśli?
Stary 14-02-2023, 19:21   #124
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Ciągłe wycieki to najlepsza recenzja przykładania się tych mechaników do pracy. Jeśli z temperaturą był problem, to czujnik temperatury trzeba podmienić.
Stary 14-02-2023, 20:02   #125
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Może ktoś podlinkować taki czujnik oryginał po vinie?
Bump: WF06XXGCC6FJ14317
Stary 14-02-2023, 20:39   #126
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Po vinie chyba ten
Stary 14-02-2023, 20:46   #127
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
A może jakiś link do części z ceną i możliwością zamówienia?
Stary 14-02-2023, 20:49   #128
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
No nie bądź już aż tak leniwy, numer części masz, możesz śmiało wpisać w google
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 20:56   #129
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Wpisuje, zupełnie poważnie! Same wyniki nie pasujace do tego silnika
Stary 14-02-2023, 21:00   #130
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak cieknie to niestety słabo. albo zamienniki uszczelki, kleje albo słabo się przykładali
ja ciągle twierdzę że to nie przepływka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
