Stary 17-02-2023, 07:42   #221
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
Cześć - chciałbym pociągnąć temat spalania, bo nie daje mi to spokoju.
U mnie na dystansie 2500 - średnia 7.9 - w tym była trasa autostradą około 800km, gdzie na samej trasie z prędkością 120-130 spalił mi równe 9. Po mieście przy mega delikatnej jeździe pali przy dojazdach do pracy 7.5 (odkegłość 13km) i nie chce mniej.
Wydaje się to duzo - zwłaszcza, że sa tu tacy co pisali o wartościach 6-.6.5
W związku z tym mam pytania:
1) Czy jest tu ktoś kto tez trzyma auto "pod chmurką" i może podzielić się swoim spalaniem zimą ?
2) Czy po okresie dotarcia spalanie Wam spadło czy też nie widzieliście różnicy ?
Zacząłem trochę eksperymetować i po wyłączeniu AC oraz ustawieniu temperatury w środku na 16 stopni (i tak jade w kurtce zimowej) jest ciut mniej - jakieś 7.3 (silnik wolnej stygnie na światłach w mieście) - ale nie tędy przecież droga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukast ; 17-02-2023 o 09:31
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 11:17   #222
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam porównanie do minionego okresu letniego, latem 2l mniej niż obecnie.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 12:40   #223
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A obecnie ile komp ci pokazuje i w jakich warunkach jazda i czy trzymasz w garażu czy chmurka ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2023, 14:37   #224
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Wskazania ogólne po 12 tyś 6,5
W nocy garaż, w pracy pod chmurką, trasa do pracy ok 15km.
Aktualne spalanie do pracy 15km to między 7-8l wszystko wg komputera i jazda raczej stonowana. Przy stylu jazdy jakim miałem w 2,0 tdci to było by pewnie 1-1,5 więcej
Tą samą trasę od mojejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dieslem o podobnych gabarytach mocno deptając pedał gazu wychodzi 7l. I takie to ekonomiczne są hybrydy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 17-02-2023 o 14:40
Stary 17-02-2023, 20:53   #225
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Coś w tym jest, diesel był dużo mniej wrażliwy na styl jazdy. Jeżdżąc wcześniej 2.0 tdci miałem zawsze 7.5, a przyjemność z jazdy większą.
Czyli pali ci w sumie podobnie jak i mi. Mówisz że wiosną i latem będzie lepiej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukast ; 19-02-2023 o 01:50
Stary 17-02-2023, 22:37   #226
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Zdecydowanie
Stary 22-02-2023, 09:46   #227
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Właśnie dostałem telefon z salonu że mój s-max zamówiony w grudniu jednak nie dojedzie. Jak wygląda sytuacja o innych którzy czekają?
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 15:12   #228
Igo_89
Imię: Igor
Zarejestrowany: 23-11-2022
Model: S-max
Silnik: Hybryda
Postów: 15
Jak to możliwe, że nie dojedzie. Mój zamówiony w grudniu wersja Vigniale. Auto wyprodukowało się 25 stycznia. Na dniach ma wypływać z portu z Walencji do Antwerpii. Odbiór od dealera 20-25.03.
Igo_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 18:43   #229
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Ciężko powiedzieć czy to prawda, że rzeczywiście się nie wyprodukował, czy poprostu spóźnili się z zamówieniem, czy sprzedali komuś innemu za lepsza kasę. Podzwonię jutro po salonach i zobaczymy czy coś jeszcze zostało. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz zdradzić u jakiego dealera zamawiales?
Stary 22-02-2023, 20:31   #230
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Podzwonię jutro po salonach i zobaczymy czy coś jeszcze zostało. l
Spójrz na OtoMoto co jest. Ja tak kupiłem swojego S-maxa - jednego z ostatnich w dieslu z napędem 4x4.
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
