Stary 19-02-2023, 18:09   #121
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Ktoś wie dlaczego przednia kamera się nie włącza jak wykryje przeszkodę z przodu czy muszę coś włączyć powinno być tak jak na czwartym zdjęciu tylko ja włączyłem z panelu
Typ Pliku: jpg 20230218_152432.jpg (96.8 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230218_184318.jpg (96.6 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230218_184312.jpg (96.5 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230218_152452.jpg (97.6 KB, 131 wyświetleń)
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 19:25   #122
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Nie przypominam sobie żeby kamera przednia sala kiedykolwiek unie się włączyła. Tylko z przycisku.Tak chyba jest w standardzie
Bump:
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 19:53   #123
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 20-02-2023, 08:53   #124
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
To u mnie w polifcie na pewno tak nie działa.Chyba ,że mam coś zepsute
Stary 20-02-2023, 09:48   #125
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 tdci mają świecę dopalającą dpf, z niej niemożna pobrać pidu?
Kiedyś szukałem, nic nie znalazłem.
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mocno się grzeje, co innego mocne depnięcie, ale stała jazda 140 i 500 stopni?
Nie wiem jaką tam macie wyświetlaną temperaturę, ale EGT11 bez problemu wbija na 500+ przy dodaniu gazu. Nawet 650 się zdarza.
W przypadku DW10F to można by sprawdzać tylko EGT13 >=550 - wtedy będzie niemal idealnie pokazywać wypalanie.
Inna opcja to pid DPF_LAST - zatrzymuje się i przestaje nabijać kilometry jak się zacznie wypalanie i spada na 0 jak się skończy. Ale to już więcej zabawy.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 14:15   #126
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Przedną kamerę wyzwalają czujniki jak jest wgrany mod do SYNC albo jak jest pudełko i ma stosowną linię kodu w arduino... oraz sterowanie kamerami jest realizowane przez pudełko.
Jak masz oryginalną kamerę z IPMB to mod włączy tylną kamerę.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 15:15   #127
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Dzisiaj zauważyłem że jest coś nie tak albo z pudełkiem albo softem rano jak odpaliłem auto wsteczny i obraz jest z kamery wstecznej od razu wycofuję z garażu i po chwili kamera się wyłącza no na D i kamera przednia do 10km i gaśnie dojechałem do pracy i myślę sprawdzę i zawrócę to wsteczny i tylna kamera tylko mrugnie i wskakuje obraz przedniej jadąc do tyłu i D i też cały czas przednia widaćna filmiku co się dzieje
Stary 20-02-2023, 16:47   #128
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Pudełko "się zawiesiło" - trzeba odlaczyć zasilanie.
Najlepiej jakby zasilanie było podawane po zapłonie....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 20-02-2023 o 16:50
Stary 20-02-2023, 17:35   #129
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dzięki za wyjaśnienie
Stary 20-02-2023, 17:43   #130
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
tombalt Odłączyłem pudełko i podłączyłem na zapłonie no i odpaliłem auto i działa przełącza R tył i D przednia zobaczymy jak będzie jutro jak pojadę do pracy ale jeszcze nie wywołuje kamery przez czujniki parkowania dlaczego mod jest wgrany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
