Stary 22-02-2023, 15:57   #2891
Greg180866
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: KUGA
Silnik: 2,5 PHEV
Postów: 9
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Witam Kolegów. Właśnie wróciłem z montażu haka w ASO i niestety podnoszenie klapy elektryczne ze sterowaniem nogą raz działa a raz nie. Jak sobie przypominam ktoś z forumowiczów miał podobny problem i go rozwiązał ( była chyba mowa nawet o dostarczeniu do ASO szkicu poprawnego rozmieszczenia antenek).Niestety pomimo użycia wyszukiwarki nie mogę się doszukać tego postu. Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Greg180866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 19:54   #2892
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie działa,ale sam zakładałem ,zrobię Ci zdjęcie jutro i podeślę . Chyba że znajdę w tel z montażu a będzie na nim widać to wkleje.
Znalazłem,zaznaczone na czerwono
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 22-02-2023 o 20:01
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 20:46   #2893
Greg180866
Imię: Grzegorz
Model: KUGA
Silnik: 2,5 PHEV
Postów: 9
Ok. Pięknie dziękuję. Mam teraz wyjazd, jak wrócę, to popracuję i dam znać. Pozdrawiam.
Stary 26-02-2023, 22:57   #2894
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Napisał Greg180866 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobierając hak do swojego auta, doradca polecił mi Brinka, jako jedyny nie sprawiający problemów i zgodny ze smart openerem.
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 10:42   #2895
zywieccc
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Escape Titanium
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 47
Napisał somer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś wymieniał już pióra wycieraczek? Szliście w oryginały czy zamienniki np.:
Bosh Aeorotwin A 986 S (339701400T)
Od ponad miesiąca używam tego Bosh-a, jak na razie spoko. Ciche, dobrze zbierają, zaskoczony jestem bardzo pozytywnie. W Mk2 gdzie wycieraczki miały 700mm nie mogłem trafić na dobre, zawsze głośno chodziły albo źle zbierały.
Ostatnio edytowane przez zywieccc ; 27-02-2023 o 10:45
zywieccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 11:44   #2896
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Potrzebuję opinii. Jestem w aso bo nawiew ustawiony na maxa nie powodował zbytniego ruchu powietrza w kabinie. Filtr pyłkowy okazał się kompletnie mokry - wymieniony miesiąc temu na przeglądzie. Dowiedziałem się że ten model tak ma. WTF?
Edit: Akcja serwisowa podszybia ponoć nie jest z tym związana.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez angelz ; 27-02-2023 o 12:03
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 12:42   #2897
Skurek20
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten model w fabryce tak ma, ale akcja z podszybiem u mnie na to pomogła
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 17:16   #2898
MONDU
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 32
Nie pamiętam jak to się nazywa ,ale miałem to samo u siebie.Słaby nawiew i mokry filtr kabinowy.U mnie była nieszczelna jakaś obudowa filtra która jest mocowana do ściany grodziowej od strony silnika. Zostało to w aso przyklejone i jest w porządku.Podobno niektóre egzemplarze miały tą przypadłość w 2020 roku
MONDU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 17:41   #2899
angelz
Postów: 252
Właśnie coś tam skleili + nowy filtr i przynajmniej leci powietrze z nawiewów. Czekam na deszcz żeby sprawdzić czy efekt pozytywny będzie długotrwały.
Stary 27-02-2023, 20:37   #2900
MONDU
Imię: ROBERT
Model: KUGA
Postów: 32
Widzę ,że kolega ma ecoblue z 2020.I to by się zgadzało z tym zamoczonym filtrem kabinowym, co u mnie miało miejsce.Dla przypomnienia podpowiem o wymianie sitka w zaworze egr w ramach akcji serwisowej w 2021r
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
