Stary 18-02-2023, 17:16   #1
tatakiermit
Imię: Kiermit
Zarejestrowany: 29-12-2021
Model: Focus Active
Silnik: 1.5
Domyślnie Tarcze tył - rdzawy nalot
Witajcie, byłem ostatnio na pierwszym przeglądzie technicznym (tym po 3 latach). I tam zwrócono uwagę, że mam rdzawy nalot na tylnej tarczy, a druga jakby nie pracuje w całości (tarcza jakby bierze tylko na górze i na dole). Wygląd tarcz na zdjęciach. W salonie twierdzą, że albo "za słabo hamuję" albo że "tak normalnie wyglądają tarcze w Focusach z elektrycznym ręcznym", albo że "jeszcze się ułożą", także w zasadzie nie wiem. Zaznaczę, że po sprawdzeniu w warsztacie siła hamowania z tyłu jest w normie. Ktoś z was zetkną się z czymś takim??? Zaznaczam, że samochód jest użytkowany w zasadzie codziennie i hamuję normalnie, a nie "za słabo"...
Typ Pliku: jpg 20230217_203555.jpg (98.2 KB, 179 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230217_203657.jpg (96.5 KB, 175 wyświetleń)
tatakiermit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 17:36   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Tarcze tył - rdzawy nalot
trzeba wyjąć klocek i zobaczyć czy nie jest zablokowany albo zapieczony
ta patologia się będzie pogłębiać, tu się samo nic nie wytrze
Stary 18-02-2023, 17:41   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Nieźle, w 4letnim samochodzie, tylne heble nie działają jak trzeba...
Wygląda to na brak odpowiedniego docisku klocka do tarczy. Do rozebrania i spr.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 20:07   #4
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Napisał tatakiermit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda to u mnie podobnie. Wrzucałem już kiedyś zdjęcia tarcz na forum:
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 13:17   #5
tatakiermit
Imię: Kiermit
Model: Focus Active
Silnik: 1.5
Słuchajcie, to co z tym robić. Żeby było śmieszniej to jest już drugi komplet tarcz i klocków z tyłu, bo pierwsze tarcze wyglądały jeszcze gorzej i wymieniłem je na swój koszt po 1,5 roku od zakupu...Wydaje mi się, że to może być jakaś wadliwa konstrukcja, bo skoro drugi komplet tarcz zaczyna wyglądać tak samo jak pierwszy to chyba coś jest nie tak. Jakich argumentów można użyć w serwisie, żeby jednak przyjrzeli się sprawie? (auto ma jeszcze 3 lata gwarancji...) A u ciebie jak to dalej wygląda Szyper? Tarcze cały czas tak samo wyglądają?
Stary 19-02-2023, 13:44   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nic ci serwis nie zrobi, powie, że mało jeździsz
nauczyć się z tym żyć ale po sprawdzeniu że wszystko jest ok. bo konstrukcji nie poprawisz.
Stary 19-02-2023, 22:29   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak będzie wyglała za 3 lata.
nie panikujmy.
trzeba zobaczyć, ale o gwarancji może pomarzyć.
Stary 20-02-2023, 07:03   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie przesadzaj
zaprawdę powiadam ci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2023, 09:44   #9
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Jak wyżej pisano, koniecznie sprawdzić pracę zacisku na prowadnicach, czy przypadkiem się nie zastała. Chociaż w młodym aucie… ciężko uwierzyć… Druga sprawa to jarzmo - sprawdzić czy klocek chodzi po jarzmie gładko.
Stary 23-02-2023, 07:47   #10
tatakiermit
Imię: Kiermit
Model: Focus Active
Silnik: 1.5
W sobotę odstawiam samochód do serwisu, żeby sprawdzili działanie tarcz z tyłu. Oczywiście znowu się nasłuchalem jak to źle używam samochodu... ale gdzieś między wierszami padło, że "problem jest znany". Zobaczymy co napiszą. Jak będą uważali, że hamulce są dobre to zrobię drugą opinię u rzeczoznawcy.
hamulce , rdza , tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
