Stary 23-02-2023, 11:11   #31
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: P2263 wprowadza silnik w tryb serwisowy przy jeździe autostradowej
wychodzi że masz geometrię zablokowaną na sztywno w położeniu otwartym albo podciśnienie nie dochodzi do gruszki, trzeba wejść pod auto, odpalić silnik i zdjąć wężyk z gruszki i jak pisałem palcem sprawdzić na końcu wężyka, czy zasysa
jak zasysa to kombinerkami próbować rozruszać dzwignię od geometrii ale i tak zapewne turbo do regeneracji będzie
jak nie zasysa to droga podciśnienia do weryfikacji - pompa - akumulator podciśnienia - wężyki - zawór brązowy N75 ten "dolniejszy"
Stary 23-02-2023, 20:41   #32
Lenox82
Imię: Lenox82
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 11
Zacznę od zaworu podciśnienia i przewodów, może coś znajdę.
Lenox82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 07:08   #33
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Tak jak kolega speedo napisał wyżej podciśnienia do sprawdzenia.
U mnie wina błędu P2263 był zawor Pierburga 6G90-9E882-CA ten brązowy co prawda w po lift jest tylko jeden.
Gdzieś na forum przeczytałem że po zgaszeniu silnika jeżeli głośno chodzi ten zawor to na 99% konczy się jego żywot.
Po wymienie u mnie samochod nie do poznania, dynamika jak by dostał wirusa. A wcześniej wydawało mi się że chodzi normalnie.
Bump:
Bump:
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 24-02-2023 o 13:15
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 13:33   #34
Lenox82
Imię: Lenox82
Model: S-MAX
Postów: 11
Szukałem i znalazłem , przewód od podciśnienia sterujący turbiną był wypięty , na tą chwilę błędów nie ma , samochód odzyskał moc . Dzięki za pomoc .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
