#31 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
wychodzi że masz geometrię zablokowaną na sztywno w położeniu otwartym albo podciśnienie nie dochodzi do gruszki, trzeba wejść pod auto, odpalić silnik i zdjąć wężyk z gruszki i jak pisałem palcem sprawdzić na końcu wężyka, czy zasysa
jak zasysa to kombinerkami próbować rozruszać dzwignię od geometrii ale i tak zapewne turbo do regeneracji będzie jak nie zasysa to droga podciśnienia do weryfikacji - pompa - akumulator podciśnienia - wężyki - zawór brązowy N75 ten "dolniejszy" |
#32 |
![]() Imię: Lenox82
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 11
Zacznę od zaworu podciśnienia i przewodów, może coś znajdę.
#33 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Tak jak kolega speedo napisał wyżej podciśnienia do sprawdzenia.
U mnie wina błędu P2263 był zawor Pierburga 6G90-9E882-CA ten brązowy co prawda w po lift jest tylko jeden. Gdzieś na forum przeczytałem że po zgaszeniu silnika jeżeli głośno chodzi ten zawor to na 99% konczy się jego żywot. Po wymienie u mnie samochod nie do poznania, dynamika jak by dostał wirusa. A wcześniej wydawało mi się że chodzi normalnie. Bump: Bump:
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 24-02-2023 o 13:15 |
#34 |
![]() Imię: Lenox82
Model: S-MAX
Postów: 11
Szukałem i znalazłem , przewód od podciśnienia sterujący turbiną był wypięty , na tą chwilę błędów nie ma , samochód odzyskał moc . Dzięki za pomoc .
