Stary 27-02-2023, 12:53   #991
Zabaco
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-12-2022
Model: Mk3 lift
Silnik: 1.5 TDci
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Witam.
Przeczytałem cały wątek, jednak nie uzyskałem odpowiedzi i może ktoś z Was będzie wiedział.
Mam focusa mk3 lift 15r, czujniki tylko z tyłu. Wiązki do przodu nie mam, więc będę ją prowadził. Moje pytania są takie:
1. Czy mogę kupić wiązkę z 4 czujnikami( np tą z tyłu, bo nie chce montować automatycznego parkowania) ?
Czy muszę obowiązkowo podpiąć przycisk wyłączania czujników ? W wątku jest napisane,.że nie muszę, ale ktoś pisał wcześniej, że będą błędy.
Jak ktoś zna odpowiedzi moje pytania będę wdzięczny.
Zabaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 13:45   #992
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Były wersje z różną liczbą czujników, wydaje się, że z przodu jednak musi być 6. Bez przycisku najpewniej będzie błąd, ale nie samego przycisku, tylko diody, można ją (z opornikiem) gdzieś dyskretnie umieścić.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 27-02-2023 o 13:57 Powód: Zwiększenie wiedzy
Stary 02-03-2023, 21:49   #993
Zabaco
Imię: Jarek
Model: Mk3 lift
Silnik: 1.5 TDci
Wydaje się... raczej chciałbym uzyskać pewną odpowiedź czy można dołożyć tylko 4 czujniki z przodu i to aktywować na forscanie.
ps. ktoś podpowie jak się zabrać za demontaż plastików w koło wajchy skrzyni biegów ?
Stary 02-03-2023, 22:04   #994
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Zabaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wątek o wymianie tunelu środkowego + filmy na youtube
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2023, 22:53   #995
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Nie było tak fabrycznie ale w lifcie da sie zrobić 4 z przodu i 4 z tyłu.
Stary 03-03-2023, 14:19   #996
Zabaco
Imię: Jarek
Model: Mk3 lift
Silnik: 1.5 TDci
Kwestie manualne myślę, że ogarnę, pozostaje tylko forscan, jak ktoś już to ogarniał z 4 czujnikami z przodu to proszę o info co i jak zmieniamy w forscanie.
Stary 03-03-2023, 14:33   #997
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Jak już dłubać, to nie lepiej za jedną robotą zrobić 6 z przodu?
Stary 02-04-2023, 16:03   #998
wyrwi
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: focus III ST
Witam, mam pytanie dotyczące dołożenia przednich czujników do focusa lift ST 2.0 TDCi. Sprawdziłem okablowanie w komorze silnika i okazuje się, że z wtyczki pod lewą lampą już jakieś przewody wychodzą. Tylne czujniki mam fabrycznie i z modułu parkowania w bagażniku wychodzą 3 kostki, czyli przewody do kabiny są wyprowadzone. Pytanie za co odpowiadają przewody na zdjęciu, bo chyba nie za czujniki przód? Wnioskuje więc, że przewody do czujników muszę przeprowadzić z kabiny. Może ktoś już w ST przerabiał temat?
Typ Pliku: jpg 20230401_113437.jpg (98.5 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230401_113550.jpg (99.2 KB, 39 wyświetleń)
wyrwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 18:14   #999
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Tak wygląda pełna wtyka 6xpdc front w FF MK3. Jeżeli u Ciebie jest to samo, to jesteś w szczęśliwym położeniu. Sprawdź jeszcze wtykę C23.
Typ Pliku: jpg wtyka PDC i halogen front FF MK3.jpg (88.7 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczka halogenu przód PEŁNA PDC FF MK3.jpg (93.1 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 02-04-2023 o 18:37
Stary 05-04-2023, 17:32   #1000
wyrwi
Imię: Wojtek
Model: focus III ST
Wolę dopytać bo nie wiem czy dobrze rozumiem. Czyli odpinam wtyczkę, którą mam fabrycznie w tym miejscu i wpinam wiązkę z czujnikami. A tą fabryczną wtyczkę, w której przewody 'idą gdzieś dalej w wiązkę' izoluję i zostawiam niepodłączoną?
Ostatnio edytowane przez wyrwi ; 05-04-2023 o 18:14
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
