Stary 26-02-2023, 20:26   #251
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy w hybrydzie poprawili profil lusterek bocznych?
Kolega pyta czy żartując pastwi się nad fordem?
Przecież nikt nie inwestuje w coś co zostało przeznaczone do "utylizacji". Nawet Ford ....
Hybryda różni się tylko silnikiem, niczym więcej...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 23:10   #252
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to znalazłem niechcący! Włącz ręczny i nie wyłączając daj na D/R i daj lekko gazu to ruszy i po przełączeniu na P zaciągnie ręczny, możesz potwierdzić.
U mnie to nie działa niestety... Czy ktoś jeszcze mógłby sprawdzić u siebie ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 09:04   #253
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W mk1 nie działa funkcja automatycznego zaciągania hamulca elektrycznego w przypadku aut z dostępem bezkluczykowym. Może w mk2 jest tak samo?
Stary 05-03-2023, 10:48   #254
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Orientuje się ktoś może jak w hybrydzie wygląda kwestia przeglądów gwarancyjnych? Dla mnie to nie jest jasne bo w aplikacji FordPass jest niby że co 2lata lub 25000 ale co z przeglądem blacharki czy gwarancją na baterie zakładając że mam małe roczne przebiegi? Czy robiąc przegląd po roku od kupna i zakładając że zrobię tylko 10k będzie on uznany jako 'gwarancyjny' czy też nie?
Stary 05-03-2023, 12:38   #255
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Przegląd blachy można a właściwie trzeba zrobić oddzielnie jeśli nie masz zrobionego limitu przebiegu do przeglądu mechanicznego.
W Dieslu interwał jest teraz 2 lata / 30kkm, po roku nie miałem 30kkm i robiłem przegląd blachy oddzielnie.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 15:05   #256
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Przegląd perforacji jest zawsze co 12mies. Koszt śmieszny, więc nie ma nad czym się zastanawiać
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2023, 22:45   #257
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Dzięki za info Panowie.
A z innej beczki - wie ktoś gdzie w hybrydzie znajduje się złącze OBD2 ? Pod kierownica z lewej strony nie znalazłem...
Stary 08-03-2023, 18:53   #258
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Jest, można powiedzieć, że w tym samym miejscu co u poprzednika. Jedyna różnica, że jest 10 cm niżej. Pozytywne jest, to że jest inaczej zorientowany - teraz przynajmniej widać diody od Viakena.
PS.
Czy ktoś wie jak wyłączyć automatyczne załączanie się tylnej wycieraczki po wybraniu wstecznego?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 08-03-2023 o 18:56
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 21:21   #259
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzięki za podpowiedz. To ja też spróbuję. To się chyba nazywa komfortowe wycieraczki, jest ustawieniach pojazdu w zegarach
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-03-2023 o 12:09
Stary 13-03-2023, 20:53   #260
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Ciekawostka. W weekend wymieniałem olej w ASO - wymiana nadprogramowa z własnej inicjatywy, tzw. 'po dotarciu' (auto ma 3k przebiegu). No i okazuje się że ford wlewa 5W20 (czyli zgodnie z instrukcją obsługi), tymczasem w komorze silnika na korku wlewu oleju jest napisane '0W20'.
Też tak macie? Zastanawiam się czy w hybrydzie jednak 0W20 nie byłby lepszy, wszak toyota leje do hybryd 0W8 nawet?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
