Stary 02-03-2023, 17:02   #1
czajka67
Imię: Piter
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Fusion 2017 Platinium
Silnik: 2,0 benzyna 240 km
Postów: 8
Domyślnie Kod błedu U3000-49
Witam,mam problem z kodem usterki U3000-49 w Fordzie Fusion z 2017 roku polift Nie działa tempomat i tempomat aktywny ,jestem po kalibracji radaru i kamery ,gdzie komputer pokazał ze kalibracja przebiegła pomyślnie,ale ostrzeżenie o nie działającym tempomacie na desce ciągle jest ,przyciski tempomatu nie działają .Ktoś pomoże ,lub poleci warsztat w okolicach Lubina ,pozdro
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-03-2023 o 18:25
czajka67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2023, 17:08   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Kod błedu U 3000-49
Fusion-Mondeo USA powinno być. Ten błąd to usterka wewnętrzna, pewnie lusterka. Trzeba poszukać w istniejących tematach czy wystarczy ograć nowym softem, czy szukać nowego lusterka.
Stary 02-03-2023, 18:28   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał czajka67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod błedu U 3000-49
Moduł sterujący - wewnętrzna usterka elektroniczna
Tylko w którym module ???
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie lusterka.
a skąd to wiesz jak autor nie określił modułu
Stary 02-03-2023, 18:49   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Prawdopodobnie dotyczy ten błąd IPMA i prawdopodobnie wystarczy je sflashować tym samym softem który w nim jest .... ale czekamy na dokładniejszy opis autora czy z takim błędem kupił auto czy je mu to się stało i czy to wynik modyfikacji ... itp
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 08:55   #5
czajka67
Imię: Piter
Postów: 8
Unhappy Odp: Kod błedu U 3000-49
Witam ponownie po przerwie z odpowiedzią ..taka praca ,wczoraj po pracy przeskanowałem auto forscanem i wyskoczyło trochę błędów ,odnośnie kodu U 3000-49 to kod modułu kontroli prędkości.Radar od początku nie działał z tym ze był po włączeniu widoczny na pulpicie w kolorze szarym ,zwykły tempomat działał ,na chwile obecna nie działa żaden.Rozebrałem osłony od dołu ,aby zerknąć na ten radar .Po zdemontowaniu osłon nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać z tego co zobaczyłem ,radar widoczny ale zamocowany na trytytki chyba do zderzaka
Bump:
Przy okazji co za wtyczka luźno wisząca w tym miejscu
Bump:
Bump: Przy okazji co za wtyczka luźno wisząca w tym miejscu
I poszukuje kogoś kto mi to ogarnie ,okolice Lubin ,Legnica ,głogów
Typ Pliku: jpg radar.jpg (90.8 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Radar1.jpg (81.1 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2023-03-05 o 08.42.53.jpg (90.4 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2023-03-05 o 08.43.50.jpg (89.7 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2023-03-05 o 08.43.20.jpg (80.7 KB, 35 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt Kody bledów.txt (4.8 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: txt B1D55.txt (9.0 KB, 7 wyświetleń)
Typ Pliku: txt B0002.txt (9.0 KB, 2 wyświetleń)
Typ Pliku: txt PO5A1.txt (9.0 KB, 1 wyświetleń)
Typ Pliku: txt U3003.txt (9.0 KB, 7 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
